Voyants feux arrière
scorpiocorse
Voiture : BMW X5 e53 2005
Message par scorpiocorse »
Bonjour à tous
J’ai un souci sur mon X5 de 2005,3.0d.
J’ai les voyants feux arrières qui restent allumés,les ampoules et le relais ont été changé.
Les ampoules fonctionnent feux position et stop
Quelqu’un aurait il une idée pour éteindre ces voyants?
Amitiés
Re: Voyants feux arrière
Qu'entends tu par "voyants feux arrière" :?:
Message au tableau de bord
Ou en réel les feux arrière reste allumé (juste position ou feux stop) :?:
scorpiocorse
Effectivement les voyants au tdb
nyny87
Voiture : x5 e53 4.4
Message par nyny87 »
passe un coup de nettoyant contact sur les platines on sait jamais.
scorpiocorse
Je vais essayer ça,même si j’y crois pas trop
Mais on sait jamais
Merci en tout cas
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
toutes les ampoules sont ok, plaque, recul, clignot, antibrouillard, etc .....? pas d'ampoules led?
yukafranck
Message par yukafranck »
salut
essaye en faisant un raz
soit en debranchant la batterrie soit en passant par le menu caché;
Les menus cachés du X3 et X5 E53
@++ FRANCK
scorpiocorse
Oui toutes les ampoules sont ok
Je vais essayer la RAZ et les menus cachés
Merci de vos réponses
scorpiocorse ce que pierrot42 suggère et le rejoins également est de savoir si toutes les ampoules sont des origines...même sans être LED certaines ampoules classique "pas cher" peuvent faire remonter une info erreur...il en suffit d'une pour mettre tout le système en faille
mikaeltheo
Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
Message par mikaeltheo »
salut a tous ,un coup d effaçage de défaut ,parfois quand on change la pièce défectueuse par la neuve le défaut reste tant quand ne les a pas effacés .
