Voyants feux arrière
Publié : 08 mars 2020, 08:18
par scorpiocorse
Bonjour à tous
J’ai un souci sur mon X5 de 2005,3.0d.
J’ai les voyants feux arrières qui restent allumés,les ampoules et le relais ont été changé.
Les ampoules fonctionnent feux position et stop
Quelqu’un aurait il une idée pour éteindre ces voyants?
Amitiés
Re: Voyants feux arrière
Publié : 08 mars 2020, 08:29
par Outlander 68
Qu'entends tu par "voyants feux arrière"
Message au tableau de bord
Ou en réel les feux arrière reste allumé (juste position ou feux stop)
Publié : 08 mars 2020, 08:40
par scorpiocorse
Effectivement les voyants au tdb
Publié : 08 mars 2020, 11:45
par nyny87
passe un coup de nettoyant contact sur les platines on sait jamais.
Publié : 08 mars 2020, 12:41
par scorpiocorse
Je vais essayer ça,même si j’y crois pas trop
Mais on sait jamais
Merci en tout cas
Publié : 08 mars 2020, 13:18
par pierrot42
toutes les ampoules sont ok, plaque, recul, clignot, antibrouillard, etc .....? pas d'ampoules led?
Publié : 08 mars 2020, 13:36
par yukafranck
salut
essaye en faisant un raz
soit en debranchant la batterrie soit en passant par le menu caché;
Les menus cachés du X3 et X5 E53
Publié : 08 mars 2020, 15:56
par scorpiocorse
Oui toutes les ampoules sont ok
Je vais essayer la RAZ et les menus cachés
Merci de vos réponses
Publié : 08 mars 2020, 19:16
par Outlander 68
scorpiocorse ce que pierrot42 suggère et le rejoins également est de savoir si toutes les ampoules sont des origines...même sans être LED certaines ampoules classique "pas cher" peuvent faire remonter une info erreur...il en suffit d'une pour mettre tout le système en faille
Publié : 10 mars 2020, 08:47
par mikaeltheo
salut a tous ,un coup d effaçage de défaut ,parfois quand on change la pièce défectueuse par la neuve le défaut reste tant quand ne les a pas effacés .
