Echappement MPerf sur M140i FAP
JerVap
Voiture : M140i / GT86
Message par JerVap »
J'envisage de monter un échappement Mperf sur ma M140i propu/méca de septembre 2018 équipée du FAP...
Indisponible en France j'en ai trouvé un en Angleterre, vendu par un concess BMW.
Lorsque j'ai contacté le vendeur afin de vérifier la compatibilité de l'échappement avec mon auto il a répondu par la négative (réponse de son logiciel).
J'ai insisté en disant qu'une connaissance (possédant une M140 avec la même config mais de 2017) venait d'en commander un chez eux et en était ravi. Je lui ai donc demandé si "l'incompatibilité" était due selon lui à la présence du FAP et quelles pouvaient être les conséquences selon lui si je l'installait : seulement un problème de pollution trop élevée et plus en cohérence avec la CG ou réel problème moteur?
Voici sa réponse :
"if your car does have PPF then will bring your engine on and will go into limp mode as all to do with the programming of the car. and also the emissions plus also can affect your warranty on the car.
I am happy to sell you this but you will lose the warranty on the exhaust and we will not take any reasonability if does not fit or if you have issues with it as is not for your car."
En gros il parle d'un voyant moteur ou vraiment d'un mode dégradé à votre avis ?
Je compte le faire installer par un garage qui dispose de la valise BM pour supprimer le voyant.
Je prends un risque selon vous?
merci
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: Echappement MPerf sur M140i FAP
Message par Eraaz »
Hello logiquement quand ont défap c'est juste un voyant moteur, pas de mode dégradé
Je pense plutôt le combo boite manuelle/échappement M Performance qui n'est pas proposé
...perpétuel problème également à l'époque sur les Exx motorisé 35i
Non pas de soucis mécaniquement parlant,c'est plus coté administratif boite manuelle et silencieux M Performance qui n'est pas homologués...certainement bruit
Idem pour l'OPF (véhicule d'après 07/2018) comme on n'y touche pas mécaniquement toujours possible d'installer le silencieux M Performance...juste administratif/homologation qui bloque.
Après il est très facile de sortir un silencieux M Performance des stock BMW et l'installer par ces propres moyen (même si boite manu et d'après 07/2018) n'engagera que pleinement ton entière responsabilité
Tophe063
Message par Tophe063 »
Le problème d'homologation du M Perf est bien lié à la présence du FAP, donc depuis juillet 2018. Il y a eu une courte période à l'automne 2018 où l'installation de ce silencieux était à nouveau possible...avant de redevenir "interdite".
JerVap
Merci pour vos réponses.
@Eraaz l'échappement mperf ne "dépaperait" pas l'auto.
@Outlander 68 je ne pense pas que le combo propu/méca pose problème puisqu'une connaissance (même config mais sans le fap) l'a acheté à la même concess sans contraindications et ils en est pleinement satisfait; à moins que tu parles tu combo propu/méca/fap?
Je pense comme toi que la pose de l'échappement ne causerait aucun problème moteur et n'engendrerait que des problèmes de non-respect des normes de pollution mais le concessionnaire semble é écrire contraire dans sa réponse...
@Tophe063 mon auto est de septembre 2018... c'est la guigne quand même :roll:
Si j'insiste ils me le vendront mais je ne veux pas risquer quoi que ce soit.
Tophe063
Il est possible que le clapet à l'échappement soit utile dans le cycle de régénération du FAP, en facilitant l'augmentation de température des gaz d'échappement.
Le M Perf , n'étant pas équipé de clapet, ça pourrrait perturber la régénération.
JerVap a écrit : 12 mars 2020, 00:35
:scratch: boite mécanique et silencieux M Performance plutôt
C'est pourtant le cas officiellement non compatible sur boite manuelle,indiqué sur plaquette de présentation ou encore la notice de montage.
Après pour ton collègue il y a toujours moyen de "truander" et BMW ne refusera certainement pas la vente,contrairement à son montage...après c'est du hors facture.
Le FAP étant plus en amont pas de contrainte mécanique comme dit,juste administratif
Depuis plus de 18 mois BMW bloque le produit pour les dernières générations en attendant une promise homologation
JerVap
@Outlander 68 tu as l'air bien renseigné :Top:
Il est en France mais acheté l'échappement dans une concess anglaise; peut être est-ce pour cela que ça a matché?!
Comment puis-je suivre l'homologation éventuelle du produit?
merci pour ta réponse
Le forum et ces membres reste est une excellente solution,source
Maintenant BMW a quand même pris un sacré retard...la concurrence spécialisé proposant de l'échappement en propose sans contre indication
A la louche Eisenmann,Bastuck & Co et n'en font pas tout un pataquès comme chez BMW et sont tout aussi performant voir même plus intéressant
Tophe063
Sauf que BMW ne peut pas se permettre de remettre en cause la conformité et la fiabilité de ses autos.
JerVap
@Outlander 68 Je ne connaissais pas les deux marques que tu cites mais en parcourant leurs sites web je ne trouve pas de models adaptables sur la 140...
Tophe063 a écrit : 12 mars 2020, 18:12
Hello
En accord
Coté Allemand encore plus contraignant puisque toutes modifications de ce type impose une mention sur la carte grise...donc passage au TüV (prix du passage a peu près identique qu'un CT)
Les M Performance n'avait et n'ont pas besoin de cette mention sur carte grise...coté allemand ;)
@JerVap
Eisenmann
Bastuck
O
Omar6971
Voiture : M140i
Message par Omar6971 »
Je relance le tropic..
A partir de quelle année de M140i on ne peux plus installer la ligne M perf ?
JerVap
mai ou juin 2018 je crois.
Je l'ai commandé quand même et dois le recevoir aujourd'hui.
J'ai lu sur un forum anglais que plusieurs personnes l'avait monté et en étaient satisfaites même si ça fait moins de bruit que sur les versions sans FAP.
wait & see
Odin2a
Voiture : Audi e-tron S Sportback
Message par Odin2a »
Théoriquement ce sont les véhicules fabriqués à partir de septembre 2018 (date d’entrée en vigueur de la norme Euro6dT).
Sinon pour information il ne s’agit pas d’une ligne mais juste d’un « silencieux arrière » sur les M140i, tout comme sur les 540i, en revanche sur les 340i ont a le choix entre ligne complète après catalyseur ou uniquement silencieux arrière ;)
Concernant le FAP sur le 6L B58 je crois qu’il se trouve au niveau du catalyseur, à la sortie du moteur :Top:
Après pour ce qui est du voyant moteur je ne sais pas, ça me parait quand même étrange qu’un simple silencieux arrière induit un allumage du voyant mais il me semble qu’un membre du forum ayant posé une ligne complète Remus après catalyseur sur une 540i avec FAP a eu le même souci de voyant... donc à voir !
JerVap
D'après ce que j'ai lu sur le forum anglais, et d'après un spécialiste une voiture sur deux (fappée) qu'on équipe d'un silencieux, affiche un voyant. ... Celui-ci semble pouvoir être supprimé assez facilement.
Ce que j'ai compris c'est que le silencieux mperf supprimerait le clapet et du coup ferait que la ligne ait un peu plus de mal à monter en température.
Odin2a
Oui effectivement ce silencieux supprime la valve à l’échappement. Tu peux sinon te rabattre sur un fabricant tiers comme Remus, Milltek ou bien Akrapovic qui eux conservent la valve ;)
O
Omar6971
Voiture : M140i
@Odin2a on a la suppression des valves sur le silencieux Mperf même sur les modèle avant juin 2018?
Si tel est le cas ce n’est pas très pro de la part de BM
Odin2a
C’est le cas sur les M140i, 340i et 540i peu importe l’année ;)
O
Omar6971
Voiture : M140i
C’est bien dommage je trouve .
Que pensais vous de la différence entre une ligne Mperf et une ligne Akrapovic ?
