probléme start and stop
timi 13
Voiture : 530 d Xdrive M-Sport
Message par timi 13 »
J'ai un souci sur le star and stop de la 530 d , depuis quelques temps à l'arrêt le moteur ne coupe plus ( en mode normal et éco-pro ) .
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème ? :study:
Merci d'avance pour votre aide. :Merci:
Timi
Dernière modification par timi 13 le 15 mai 2020, 12:42, modifié 1 fois.
Re: probléme star and stop
ton pb est continuel? ou de temps en temps?
ça peut être lié à différents paramètres:
température moteur
température extérieure
inclinaison des roues
si la voiture est en pente
état de charge de la batterie
clim ou pas
sans compter les contrôles faits par l'électronique....capteur de pluie, ceinture de sécurité,et plein d'autres..............................
timi 13
Hé bien meme quand le moteur est chaud il ne s'arrête pas, par contre il ne change pas d'état au niveau de la boite auto, le D reste enclenché pas de souci de ce côté là.
Inclinaison des roues.... les roues sont droites à l'arret et le train avant à eu une géométrie il n'y a pas longtemps chez Bmw Clermont,
La voiture n'est pas en pente, la température n'est pas basse ce matin 8° aujourd'hui, pas de clim en route, la batterie n'a que 3 ans et demi.
timi 13
Je viens de controler la tension aux bornes de la batterie il y a 12,4 volt.
Inclinaison des roues.... les roues sont droites à l'arret le train avant à eu une géométrie il n'y a pas longtemps chez Bmw Clermont,La voiture n'est pas en pente
->je parlais simplement quand tu es sur la route...
-> pour toi 8°, ce n'est pas bas, mais il me semble aussi sur la mienne, que le start ne s'active pas non plus......
après c'est juste des suppositions....
peut-être que tu as un souci, que tu aies besoin de passer chez bm....
timi 13
J'ai utilisé la voiture cet hiver sans ce problème est les températures étaient bien plus basses. :scratch:
...souci sur le star and stop de la 530 d , depuis quelques temps...
...à eu une géométrie il n'y a pas longtemps chez Bmw Clermont
Possible que BMW ai pu faire un MàJ,qui aurait désactivé la fonction :think:
timi 13
J'espère que non...si ils ont fait une mise à jour mais je vois pas pourquoi ! C'est juste une géométrie sur châssis standard.
T
Taz10
Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Message par Taz10 »
j'ai eu ce problème, et c'était la batterie qui commençait à faiblir, je l'ai changé et tout est revenu en ordre...
timi 13
Merci pour ton retour d'info. :Top:
il y a un post qui parle des valeurs pour la batterie...
timi 13
:cheers: j'ai trouvé une solution, voici ce que j'ai fais : :scratch: :study:
J'ai fais un reset du bouton " off " sur le start/ stop du démarrage de la voiture pendant environ 5/6 secondes, véhicule à l'arrêt mais moteur en route.
Ensuite j'ai commencé à rouler en mode "éco drive " et au premier arrêt le moteur s'est bien coupé :Top: puis j'ai roulé en mode " comfort " et là aussi ça a fonctionné :Top:
Donc pour le moment ça marche normalement, on verra dans le temps si ça continu comme ça.
Voilà mon retour perso et qui n'engage que moi, en tout cas pour ma part ça a marché !!!
Merci à tous pour votre aide :Merci:
Je ne ferme pas le sujet au cas ou .
Re: probléme start and stop
Bravo !!
Tu peux ...de toute façon , quelqu’un pourra toujours ajouter une info ...
T
Taz10
Message par Taz10 »
:cheers:
Odin2a
Voiture : Audi e-tron S Sportback
Message par Odin2a »
C’est trop drôle @timi 13 car j’ai actuellement le même problème que toi ! Merci pour l’info je vais essayer ta technique demain matin :Top:
timi 13
Bon tiens nous informé de ton retour d'expérience :Top:
Odin2a
Merci à toi @timi 13, tout fonctionne correctement à nouveau :Top:
timi 13
:cheers: Génial je suis heureux de t'avoir aidé.
Peut-être qu'un modérateur pourrait mettre ce sujet en tutoriel pour ce problème de start and stop ?
En tout cas je suis ravi d'avoir fait avancer les choses.
A plus les amis. :Top:
Timi.
A
AM17
Voiture : BMW X1 F48 18i Sport
Message par AM17 »
@timi13. Bonjour, comment as tu effectué le "reset" du start-stop car j'ai le même problème sur une Mini R56. Ma batterie est neuve et elle a été changée chez MINI. Ça a refonctionné 2-3 mois et à nouveau plus de start-stop. Merci d'avance.
