Antivol pédale Bullock excellence
BMW 4xx première génération
smil45
Voiture : BMW F33 420i M sport
Message par smil45 »
Dans un soucis de ralentir les envies de personnes mal attentionnées je souhaite ajouter un antivol mécanique dans ma F33.
Dans un premier temps j'ai pensé à un bloc volant mais de nombreux témoignages indiquent que cela fait des marques sur les volants en cuir.
La poursuite de mes recherches m' a amené à découvrir l'antivol Bullock excellence qui se fixe sur la pédale de frein et derrière celle de l'accélérateur(dans le cas d'une boite auto).
Je souhaite donc savoir si certain d'entre vous ont ce type de produit et qu'elle en est votre retour d'expérience.
Merci à tous
Re: Antivol pédale Bullock excellence
As-tu des photos du système ?
smil45
Jérôme
Voiture : BMW 340i MPerf F31
Message par Jérôme »
Je suis également intéressé par ce système antivol.
Est-ce que tu l'as acheté finalement ?
Cordialement.
smil45
Non je ne l’ai toujours pas commandé
Jérôme
Ok, tu sais s'il s'adapte bien sur les F3x ?
Jérôme
J'ai finalement acheté l'antivol Bullock pour boite auto
Il s'installe et se désinstalle facilement une fois réglé : j'ai utilisé l'adaptateur le plus court, ensuite on utilise une vis au niveau de l'adaptateur pour ajuster plus précisément la longueur.
L'antivol est de qualité, pas facile a découper je pense, pas trop encombrant.
Une fois en place, impossible de freiner, par contre on peut très légèrement enfoncer la pédale de frein ce qui permet quand même de démarrer le véhicule et de changer la position de la boite de vitesse.
Autre défaut, il n'est pas beaucoup visible depuis l'extérieur de la voiture (contrairement a un antivol de volant), donc pas dissuasif.
Je pense qu'il est utile pour empêcher un voleur de partir avec la voiture même si celui-ci a réussi a reprogrammé une clé avec un boitier via la prise OBD (ce qui va très vite à faire).
smil45
je l'ai également commandé et j'ai installé l'adapteur intermédiaire pour ne pas qu'il y ait de jeu. Je confirme qu'il n'est pas visible de l'extérieur mais qu'il fera hésiter les voleurs potentiel car il semble compliqué de le couper.
l
lukya
Voiture : F33 430i 2018
Message par lukya »
Moi j'utlise ça, et ça ne marque pas le volant , je fais toutefois assez attention à ne pas taper autre chose autour avec, car c'est lourd :
Le souci de la solution de l'antivol aux pédales, c'est que ça ne se voit pas du premier coup, donc n'empêche pas les dégats d'une intrusion dans l'habitacle..
