Roues hiver avec capteurs de pression
BMW 4xx première génération
c
cdhainaut
Voiture : BMW 435i xdrive GC
Message par cdhainaut »
Nouvellement propriétaire d’une 435i xdrive F36, en 19 pouces M été, je cherche des roues hiver 18 pouces avec les fameux capteurs de pression compatibles BMW.
Je pense avoir trouvé ce qu’il me faut mais je voudrais m’assurer qu’il ne me faudra pas passer par la valise à chaque saison quand je passerai de mes roues été à mes roues hiver, pour reprogrammer les capteurs de pression roue par roue.
Merci à ceux qui pourraient m’aider à savoir si la voiture est capable de reprogrammer elle-même les capteurs de pression quand je change de roues en hiver et en été ou si il faut absolument passer en concession
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Roues hiver avec capteurs de pression
Message par Gasttton »
Il faut nous en dire un peu plus pour que nous puissions te répondre.
Ton kit hiver, est un achat neuf ou occasion ?
Non pas de souci si ce sont des BMW (RDCi) ils se connectent tout seul. Sinon, il me semble que certains OEM s’appairent tout seul aussi.
c
cdhainaut
Gasttton a écrit : 04 juil. 2020, 19:30
Occasion mais vraies jantes BMW M et capteurs TPMS direct
Gasttton
Voiture : 530e G31
Alors il faut connaitre la donneuse car tout les capteurs ne sont pas tous compatible entre eux :!:
Suivants les modèles et les années, certaines connections ne seront pas possible ...
c
cdhainaut
Cad ? Il faut que je teste en changeant les roues ou que je prie que ça marche cet hiver quand je monterais les roues hiver?
c
cdhainaut
Gasttton
Voiture : 530e G31
Les deux ;)
Sur quel modele et année était montées les jantes que tu as a acheté
JC57
Voiture : BMW 420xd Gran Coupé M sport
Message par JC57 »
J'ai monté des roues hiver 18 pouces avec des capteur ne provenant pas de chez BMW,aucun soucis.
c
cdhainaut
Gasttton a écrit : 04 juil. 2020, 20:38
Les deux ;)
Sur une F30
c
cdhainaut
330dMPerf a écrit : 04 juil. 2020, 19:31
JC57 a écrit : 05 juil. 2020, 08:51
Donc je monte les roues hiver, je réinitialise dans le menu de l’idrive et roulez jeunesse ?
Sur une F30 apriori ça devraìt le faire...je ne savais pas ce que @Gasttton qui est un professionnel, a précisé .
Si tu peux avoir une indication par le vendeur de quand il a acheté ces jantes, ou une photo du DOT des pneus (4 chiffres ssAA qui indiquent sur le flanc du pneu la semaine et l’année de leur fabrication) les jantes et les capteurs seront à minima postérieurs mais sans plus de précision car les pneus peuvent être plus anciens...
Gasttton
Voiture : 530e G31
Ca devrait théoriquement fonctionné entre la série 3 et la série 4. (S’il n’y a pas trop d'années d’écart entre les deux).
Quand je dois programmer des capteurs TPMS ((Des capteurs non origine) je dois indiquer exactement le modele de voiture pour programmer le capteur.
Alors il y a certainement des doublons possible des les programmes mais je doute qu’un capteur de X5 fonctionne sur une série 2.
Outlander a accès à toutes les références des pièces d’origine. Suffit de comaprer les numéros de séries.
(Et encore pas sur car quand je vois les magouilles internes de certains constructeur ...)
Une bible plus qu'un outil...en plus gratuit,l'ETK
Pas de soucis compatibilité F30 sur la 4,par principe,pour en confirmer encore plus,il nous faudrait les détails précis de ton véhicule et la donneuse.
Quel est le model de jante que tu souhaites installer :?:
Qui est le vendeur pro ou particulier :?:
Il faut également savoir que ces capteurs sont alimentés par des piles...malheureusement non remplaçable,j'approfondis au passage l'idée de 330dMPerf dans son dernier post
Il faudra si problème de communication remplacer l'intégralité du capteur...donc les 4
En moyenne et pour assurer leurs durée de vie oscille entre 5/7 ans un peu plus si utilisation saisonnière
Donc si nouvelle monte d'occasion antérieur à 2015 par exemple, il serait intéressant de remplacer en préventif (ou suivant l'usure des pneumatiques à bien veiller de remplacer a ce moment aussi les capteurs)
