Sono déplorable
Breizhman
Voiture : BMW g30
Sono déplorable
Message par Breizhman »
Je viens d’acheter une g30 et le son est vraiment pitoyable, je dois avoir le pack de base niveau sono et c’est très très mauvais
Est ce normal ou est ce que j’ai un problème ?
J’ai des grilles sous les sièges on m’a dit que c’était des subwoofer (pourriez vous me le confirmer ?)
Mais je vois pas trop l’intérêt avec une sono aussi mauvaise donc je me pose la question, est ce qu’il y a qqc dessous ?
Sinon j’ai des HP sur la plage arrière, des petit dans les portières genre 10cm ...
Est ce qu un ampli pourrait améliorer ce kit de base ?
Auriez vous d’autres idées ?
Et surtout est ce normal ?
Merci d’avance
Re: Sono déplorable
Salut
As tu pensé à faire les reglages déjà ?
Breizhman
Voiture : BMW g30
Re: Sono déplorable
Davidcentrale a écrit : 10 juil. 2020, 09:34
Salut
Salut, tu parles des bases, des aigus ect ... ?
C est assez limité comme réglages a moins que je ne soit passé à côté de d’autres réglages !?
Je découvre encore les menus donc si tu as d’autres réglages à me conseiller je suis preneur
Re: Sono déplorable
Effectivement la sonorisation de base n’est pas à la hauteur de la classe de la 5.
C’est pour cela qu’il y a 3 options au-dessus: HIFI, HK (Harman Kardon la mieux et abordable), BW (Bower & Wilkins hors de prix)
Tu as de nombreux posts sur les améliorations (glasden notamment). Budget 1000€ mini
Breizhman
Voiture : BMW g30
Re: Sono déplorable
330dMPerf a écrit : 10 juil. 2020, 11:30
C’est même lamentable...
Quand on voit le budget de la voiture neuve c’est vraiment un manque de respect.
Je cherche pas une discothèque dans la voiture mais vraiment la possibilité de pousser un peu plus le son
Un simple ampli ne pourrait pas faire l affaire ?
(Simple question je n’y connaît rien en sono)
Re: Sono déplorable
La sono c'est un ensemble.
Et tout repose sur le moins qualitatif.
Des enceintes moisies ne donneront rien de mieux avec un bon ampli.
Pousse les basses et les aigus dans un premier temps pour voir si c'est plus acceptable.
Re: Sono déplorable
Non ce n’est pas aussi simple que cela : il faut déjà être sur ce ce que tu as (vérification option avec VIN) et après vraisemblablement changement HP (a minima) + subs + ampli avec filtres , sans tomber dans la démesure ni ....
Les grilles des subs sont toujours montées a priori
Lexington
Voiture : plus de BMW
Re: Sono déplorable
Message par Lexington »
Breizhman a écrit : 10 juil. 2020, 12:10
Il ne faut pas de maillon faible dans l'ensemble des composants. La première étape serait déja de changer les HP pour de la meilleure qualité. Mettre un ampli seul fera bourdonner les pauvres petites membrannes d'origine.
Plusieurs membres ont montés la solution Gladen / boxmore. qui pour 1400€ montage inclus donne un son aussi bon voire meilleur que le HK.
Si cela t'intéresse, j'ai les deux subwoofers du kit qui se montent sous les sièges. je les avais installés sur ma voiture equipée du pack Hi Fi mais sans le bon ampli cela ne rend pas mieux que l'origine.
Re: Sono déplorable
Et c’est même pas sur qu’ils soient alimentés en version de base?... je ne les vois dans real OEM qu’à partir de l’option hifi.
Breizhman
Voiture : BMW g30
Re: Sono déplorable
ou se trouve l’ampli quand c’est installé d’origine ?si je veux brancher un ampli ça demande un démontage du tableau de bord Ou y aurait une possibilité que le câblage soit déjà tiré ?
Si je tente une petite amélioration en changeant juste les HP, je devrais me diriger sur quoi ? Quel détail technique permet de savoir si ils seraient plus puissants que ceux d’origine ?
Re: Sono déplorable
Si tu n’y connais rien en sono le mieux est de laisser faire un professionnel.
C’est ce que j’ai fait sur mon X3, qui avait l’option hifi, et comme toi je trouvais le son vraiment décevant.
La sono d’origine d’une Golf fait bien mieux.
J’ai fait installer le kit DSP GLADEN Mosconi et aujourd’hui le son est vraiment excellent, largement meilleur que ce que j’avais dans mes autres autos.
L’installation est très propre et totalement invisible (HP dans les emplacements d’origine et ampli dans la trappe latérale du coffre).
L’installateur fait les réglages en installant un micro dans la voiture, impossible d’avoir un rendu de cette qualité sans cette étape.
Re: Sono déplorable
Re: Sono déplorable
+1 Corpas (NB: ta photo d’avatar est vraiment à la hauteur de ce qu’elle represente :Top: )
Autant j’ai monté des autoradios cassette autoreverse avec façade amovible des HP dans mes premières voitures...autant je n’ai jamais fait plus que changer des fusibles dans mes voitures depuis 20 ans....y compris quand j’ai envisagé de poser un kit Focal pour ma F20 avec pack HIFI que je n’ai pas finalisé .
Odin2a
Voiture : Audi e-tron S Sportback
Re: Sono déplorable
Message par Odin2a »
Malheureusement BMW n’est pas réputé pour mettre de bonne sono de base dans ses autos... c’est même plutôt l’inverse :(
Je viens de vérifier et le « boomer » central sous les sièges avants est bien présent même sur la HiFi de base, en revanche je ne vois pas les hauts-parleurs de la plage arrière ce qui peut vouloir dire que ta 5 est équipée de l’option système HiFi ;)
Concernant l’ampli, il se trouve ici :
Après si tu veux être certain, avec les 7 derniers chiffre du numéro de châssis tu peux obtenir la liste complète des options de ta 5 :Top:
Breizhman
Voiture : BMW g30
Re: Sono déplorable
Odin2a a écrit : 11 juil. 2020, 11:16
Ça doit vraiment pas être exceptionnel comme option pcq franchement volume a fond on peu encore s entendre parler et se comprendre dans la voiture
Je vais aller vérifier si je vois un ampli, par contre oui j’ai bien deux grilles sur la plage arrière j’ai déboîté une des grilles hier et dessous se trouve un mini HP genre 10cm
Odin2a
Re: Sono déplorable
Normalement tu as deux hauts-parleurs sous la grille arrière, les aiguës plus petit et les médiums un peu plus gros 😉
Breizhman
Voiture : BMW g30
Re: Sono déplorable
Odin2a a écrit : 11 juil. 2020, 12:01
Non j’ai qu’un des deux, le plus gros je pense, à côté y a un trou prévu pour les plus petit mais rien ne s’y trouve, je poste une photo dans l’heure
Re: Sono déplorable
Merci @330dMPerf :Top: :coucou:
Re: Sono déplorable
:Alcooliques: @Corpas
Attention @Odin2a la HIFI n’est pas la configuration de base sur G30 sauf erreur de ma part.
(J’avais regardé comme toi sur RealOem)
C’est déjà un premier niveau d’option, je crois mais je vais vérifier.
Odin2a
Re: Sono déplorable
Oui oui je sais bien @330dMPerf, mais lorsque tu regardes sur RealOEM, les boomers sous les sièges sont référencés même avec la sono de base ;)
@Breizhman, je viens de vérifier et effectivement sur la sono de base il n’y a que les hauts-parleurs des médiums :roll:
