levier de vitesse hs
j
jocelyn
Voiture : bmw x5 e53
Message par jocelyn »
Bonjour a toute l équipe
BMWX e53 2006 Boite manuelle
J ai deposé ma voiture au garage pour remplacement Embrayage volant moteur et butée
je le récupére ce jeudi..tout semble fonctionné (petite balade de 20km) et ce samedi le levier de vitesse me reste dans les mains!
question : cela arrive t il souvent? ou l intervention pourrait etre ka cause?
merci de votre retour
bon courage a tous et bon week end
' je suis en guadeloupe et les mécano sont pas spécialement au top!
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: levier de vitesse hs
Il s'agit du pommeau ou du levier complet ?
Si c'est le levier complet, c'est un mauvais verrouillage de l'axe de liaison levier/boite et de la "goupille" de retenue lors du remontage de la boite de vitesse. Il faut retourner voir le garagiste qui a fait le boulot.
j
jocelyn
bonjour
cest le levier de vitesse...j avais un doute sur le mécano qui a fait le boulot...du coup j ai été voir un autre qui a fait le meme diagnostique que vous.. il a commandé la piéces déffectueuse et interviendra dans un delai de 15 jour.
encore merci
cordialement
jocelyn
