capteurs pression des pneus
X5 Troisième génération à partir de 2013
F
Fauve
Voiture : BMW X5 3.0d F15
Message par Fauve »
Bonjour/Bonsoir,
Je viens d'acheter un X5 F15 de 2016.
J'ai toutefois souhaité garder mes anciennes jantes 19' (montées sur le E70) en lieu et place des 21'.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur l'achat de capteurs de pression des pneus ? En effet, à chaque démarrage, j'ai un code erreur qui me précise que l'ordinateur ne peut vérifier la pression des pneus; d'après ce que le garagiste m'aurait précisé, mes jantes n'étant pas pourvues de capteurs, ça serait la cause du code erreur ...
Merci pour votre aide.
Re: capteurs pression des pneus
il faut que tu achètes les capteurs en alu et non les noirs en plastique.....
par contre, tu as bien le système de contrôle dans le véhicule? pppfff...la réponse est oui, puisque l'écran te dit qu'il n'arrive pas à contrôler.....
regarde là, tu devrais trouver ta réponse...
search.php?keywords=capteur+de+pression ... Rechercher
ou ça plutôt:
search.php?keywords=tpms&terms=all&auth ... Rechercher
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Va chez mon ami Claude, c’est pas loin de chez toi et tu seras servis comme un roi ;)
https://www.cppneus.be/
F
Fauve
Message par Fauve »
Merci à Gastton.
Je leur ai téléphoné ; étant donné qu'il n'y avait pas de capteurs sur les 21' non plus, je dois les commander chez BMW (90 €/pièce).
Il doit y avoir des capteurs "génériques" pour ton auto...
F
Fauve
Message par Fauve »
Vous savez où je pourrai trouver les "génériques " ?
Ça serait obligatoire pour l'assurance en cas d'accident ?
