Volant tire à droite tout seul sur un trajet
BMW i3 I01 et I01 LCI
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
J'ai eu un truc bizarre sur ma i3s 120ah tout à l'heure.
La voiture tirait à droite.
Quand je remettais le volant au milieu, hop il se repositionnait tout seul en faisant vers la droite un petit angle de 20° environ.
Au trajet suivant, plus de soucis... le volant reste là où je le laisse...
Pourtant je n'étais pas sur autoroute, donc pas de mode assistant de bouchon (où le volant tourne tout seul pour rester sur sa voie)...
Quelqu'un aurait une explication ? A part le bug logiciel je vois pas trop...
Re: Volant tire à droite tout seul sur un trajet
as-tu vérifié la pression des pneus? :think:
l
lechuck
AvD 2.5
AvG 2.3
ArD 2.8
ArG 2.7
Une petite différence, mais bon, vu que je n'ai plus le soucis maintenant, ca me semble pas lié à ca...
le souci, c'est que je ne me souviens plus de quel côté tire la voiture quand la pression est déséquilibrée.......
:old:
mais essaie de faire la mise à niveau.... :) 200 grs, ça commence à faire....
là, je n'ai pas d'autre solution à te proposer malheureusement.... :scratch:
H
Heris69
Voiture : BM140 en commande
Message par Heris69 »
Bonjour j'ai dejà lu sur ce forum d'autres cas similaires. Le volant tire à droite et fait de la résistance. Vous pouvez aller dans recherche je crois avoir lu un topic en mai sur ce problème, :coucou:
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
C'est effectivement un bug apparemment sur la direction électrique qui se solutionnerait par une m.a.j. en concession.
H
Heris69
:Top: si vous y allez vous pourrez nous donner le résultat :Merci: :Merci:
J’avais eu le problème sur mon I3 à deux ou trois reprises au moins
Il semblerait que cela vient quand au démarrage on pousse le volant à droite puis à gauche en fond de butée et la direction passerait dans un mode dégradé de diagnostic.
