Page 2 sur 3
Re: Les meilleurs upgrades/add-ons F20 (hors jantes)
Posté : 25 août 2020, 13:53
par Dogils
Combien as-tu du payer en frais de douane ?
Posté : 25 août 2020, 14:10
par LeMax
Dogils a écrit : ↑25 août 2020, 13:53
ceci du à la forme du cache arrière.
Le cache (ou la forme arrière) de l'ancien écran (CID de la F20 2011) est effectivement asymétrique mais le nouvel écran est symétrique.
La plupart évoque des écrans pour série 1 F20 mais dont l'année s'arrête à 2016, alors que ma F20 LCI démarre à mars 2017 avec écran Business ... enfin bon .... je crois que j'ai réfléchir encore un peu
Attention parce que pour une F20 de 2017, vous devez avoir du NBT EVO et la connectique est différente.
Exemple et infos :
https://fr.aliexpress.com/item/4000303011912.html
(ouais je sais, c'est la m### ces histoires de compatibilités ... merci l'électronique
Posté : 25 août 2020, 14:15
par LeMax
C'est la douane allemande ...
Je ne sais pas si la douane française appliquerait les mêmes taux mais en gros c'est équivalent à de la TVA à 21-23% du prix de vente.
Sur le site, ils indiquent une méthode pour by-passer, en gros en payant en amont un équivalent de taxe à 10% (je ne sais pas si c'est valide).
Avec les frais de transport, cela fait l'écran 40-50% plus cher.
Posté : 26 août 2020, 19:42
par kyoske
Salut Lemax, la modification avec l’ajout de l’écran Android est plutôt long du coup comme tu l’indkque, cependant a-t-on la vue de l’idrive et la fluidité ou non? Et apple carplay est il disponible ?
Merci à toi !
Posté : 26 août 2020, 21:06
par LeMax
kyoske a écrit : ↑26 août 2020, 19:42
L'installation de l'écran en lui-même, ce n'est pas forcément long ou difficile ; c'est limite le plus simple.
MAIS :
- si vous voulez faire l'installation bien, notamment avec les connecteurs USB, il faut enlever la boite à gants (pas encore le plus difficile)
- l'audio peut nécessiter selon votre version de véhicule de devoir connecter l'audio de l'écran sur le AUX IN du véhicule situé dans/sous l'accoudoir central. Il faut alors démonter tout le passage central,
- la galère a surtout été pour la caméra de recul en fait. Démonter le bumper arrière, c'est chiant mais le pire est de savoir où câbler et une installation top (passage par boîte élec vidéo pour l'alim, connections masse nickels + filtrage, ...) nécessiterait beaucoup plus de temps. La ligne d'alimentation du feu de recul n'a à priori pas la puissance suffisante pour alimenter la caméra et cela, on ne peut pas le savoir avant.
La photo que j'ai mise est celle de l'I-drive 7 (sachant que l'on peut choisir les versions antérieures => cf. description produit avec photos :
https://fr.aliexpress.com/item/32867305895.html )
C'est fluide comme un smartphone récent donc pas de soucis à ce niveau-là.
Le seul "soucis" que j'ai vu c'est au démarrage si l'écran est sur l'affichage originel (CIC pour moi) et que l'I-DRIVE est en boot, la commande de switch vers l'affichage ID7 est comme bloquée mais cela nécessite juste le temps de démarrage pour se débloquer. Pourquoi l'écran boote sur l'affichage originel BMW ou bien sur l'icône de boot Android : je ne sais pas ; c'est peut-être lié au dernier état avant d'éteindre le véhicule, mais je n'ai pas fait de tests.
Apple carplay, il faut l'installer, moi cela ne m’intéresse pas, j'ai tout ce qu'il me faut déjà.
Il y a également un mode (et une appli) de répétition de l'écran d'un smartphone sur l'écran Android par la connexion USB.
Posté : 12 sept. 2020, 14:02
par LeMax
Installation Oil catch can
Pourquoi ? pour savoir c'est ici :
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic ... 4&t=48147
Et c'est trop tôt pour donner un feedback. On parle de millilitres par milliers de km.
Posté : 16 oct. 2020, 05:02
par LeMax
Après 800km :
La photo rend peu hommage au contenu
Il y a une quantité plus importante que ce que je pensais "obtenir".
Mais surtout, le liquide est très crade et il y a un fond ... de m#%$
Tout cela est mieux au fond de ce contenant qu'en admission ou sur les soupapes
Posté : 16 oct. 2020, 07:58
par FabF20
Super ce topic !
Pour le moment j'ai pas fais grand chose sur ma F20.
L'écran ca me tente bien
Posté : 19 nov. 2020, 19:53
par LeMax
Je ne sais plus dans quel sujet j'avais écrit que je ferais un retour là-dessus mais de toute façon c'est à propos ici
Blanking EGR installé tantôt.
J'ai fait un tour avec.
Idle ok.
0 engine light ou panne OBD
Accélération ok.
À voir dans les prochains jours et à l'utilisation mais pour l'heure, c'est ok.
Par contre, cela a été super chiant à installer. Pour bien faire, il faudrait à chaque fois retirer toute la vanne EGR + cooler.
Donc pour le prochain CT, je me tâte si je vais l'enlever ou pas ...
Posté : 19 nov. 2020, 22:38
par soper
Cela reviens a combien ce Oil catch can?
Facile a installer?
Posté : 19 nov. 2020, 23:05
par LeMax
Il y a des modèles de can de 15€ à 100€.
Je n'ai pas trouvé de kit adapté F20 ; ce qui veut dire qu'il faut adapter l'installation.
J'ai payé la mienne 22€ ; mais elle est à 34€ actuelle (je ne sais pas pourquoi ...)
https://www.amazon.de/gp/product/B07TV259FF/
Par contre, j'ai dû acheter des tuyaux et autres adaptations d'interface et donc cela mène à un budget de 100€.
Facile à installer ?, pas vraiment ; il faut adapter les interfaces.
J'ai utilisé un trou existant et j'en ai fait un autre.
Adapter la tuyauterie est pénible également.
Il faut être un peu bricolo ...
Ce serait bien plus facile avec un kit déja fait pour F20 ...
Posté : 23 nov. 2020, 13:50
par LeMax
Après avoir fait le plein et remis le compteur à 0, j'ai le check engine light qui s'est affiché. (pourquoi pas avant, je ne sais pas ...
Code correspondant : P115d - Mass Airflow Sensor ; valeur mesurée en dehors du modèle théorique.
Je pense que le mélange théorique comprend pétrole, air (oxygène) et gaz de recirculation (inerte) et que là les gaz de recirculation sont remplacés par de l'air donc plus(se) d'oxygène que prévu ; ce qui fait un mélange pauvre.
Avoir un mélange pauvre ne présente pas de problème particulier tant qu'il n'est pas très pauvre et implique des ratés de combustion : ce n’est pas du tout le cas ici ; tout se passe bien.
Donc le check engine light est plus indicatif qu'un vrai problème ; j’enlèverai donc la plaque avant le CT et la "panne" sera levée
Sinon il faudrait faire un re-map pour "changer le modèle" mais je m'en fous et cela ferait consommer plus, donc non.
Posté : 23 nov. 2020, 20:12
par Thib136
Moi j'aimerai bien mettre un clapet d'échappement. Mais je ne trouve pas de bon modèles..
Posté : 29 nov. 2020, 17:07
par Dogils
Salut à tous !
Depuis l'achat occasion, en juillet 2020, de ma BMW Série1 LCI 120d M Sport "Bleu Estoril", voici les quelques modifs que je lui ai apporté (merci les sites Chinois
- Remplacement des Jtes 17" M383 par des Jtes 18" M461
- Vitres teintées (80% sur le 3/4 arrière et 50% sur l'avant).
- Projecteurs de portes avant M Sport
- Barres de grille de calandre couleur M Sport
- Clignotants de rétroviseurs blanc à défilement dynamique
- Coques de rétroviseurs type M4, de même couleur que la carrosserie
- Bouton Start rouge
- Et quelques manip de codage avec "Carly"
Choses à faire/à venir => étui à lunettes sur plafonnier côté conducteur; remplacement de la molette de l'Idrive par une molette M Sport.
Voilà pour le moment, rien de fantastique mais ce sont des produits peu couteux qui font toujours plaisir et beaux à regarder.
Vitres non teintées sur cette photo
A + dans le bus
Posté : 29 nov. 2020, 17:11
par LeMax
Les jantes sont Off-Topic, mais pourquoi pas les wrapper ou PastiDip en Bleu ?
Le ton sur ton pourrait être top. Et puis ce sera réversible.
Posté : 29 nov. 2020, 18:25
par Dogils
Oupssss, oui dsl pour la photo des jtes ... jme suis emballé
Par contre aucune chance de me voir les mettre en couleur
Posté : 29 nov. 2020, 18:47
par Durango
Même si on en parle pas ici, joli jeu de jantes
j'ai les même en 18" et dans 2 teintes
Clair pour l'été et gris anthracite pour l'hiver
J'attends la livraison de mon bouton rouge
pour le reste, pas grand chose à rajouter vu que j'ai le pack interieur M performance complet
Posté : 29 nov. 2020, 19:19
par LeMax
Dogils a écrit : ↑29 nov. 2020, 18:25
Bah pourquoi ?
Il pourrait y avoir un bi-ton avantageux argent/bleu avec les doubles rayons
Par contre, les badges BMW devraient être orientés vers la valve des pneus ... (sinon c'est n'importe quoi
Posté : 10 déc. 2020, 12:29
par bebslab
LeMax a écrit : ↑13 août 2020, 14:27
Je mets quand même des photos de la nouvelle configuration :
Intégration écran
Version ID7
Caméra de recul (il faut que je paramètres les affichages ...)
Intégration de la caméra de recul à la lampe de plaque d'immat' (du coup la lampe droite éclaire plus ...
Interface USB de l'écran dans la boîte à gants
Salut
@LeMax quelle caméra as tu installé ? Avais tu les PDC d'origine par défaut ?
Posté : 10 déc. 2020, 13:07
par LeMax
J'ai les PDC avant et arrière d'origine.
Pour la caméra suivez le guide
Re: Ecran Android
Je pense que notre ami "Bad-boy records" a fait un super job.
