Liquide lave glace insuffisant!!! Code erreur.
- Nouveau
- Voiture : BMW X3 F25 xdrive 20d 120kw 163 ch / Année 2012
Bonjour les amis Bimmers,
J'ai ce code erreur qui s'affiche en permanence alors que mon lave glace est plein!!
Problème de sonde ??
Je ne suis pas tracassé car tout fonctionne correctement.
Avez-vous un retour à me proposer?
Est-Il possible de déconnecter l'erreur ou d'effacer ce message intempestif ??
D'avance Merci et bon week-end
- music2105
- Equipe de modération
Re: Liquide lave glace insuffisant!!! Code erreur.
Tu ne peux pas effacer le message d’erreur dans l’idrive?
Je n’ai jamais fait attention si c’est auto ou pas, à partir du moment où tu fais le complément.....
S’il n’y a pas de réglage ´ manuel ´ pour effacer ce défaut, c’est que tu dois avoir un souci au niveau détection.....encrassé ? déconnecté ? .....
ma G15
ma G15
- music2105
à priori, il existe 2 modèles....
d'après tes explis, je pencherai pour le 2eme....
à toi de vérifier.....
le 1er
le 2eme
mode d'emploi
le 1er
le 2eme
mode d'emploi
ma G15
ma G15
- Nouveau
Un grand merci !!!
Je vais vérifier tout ça !
Cela m'a l'air compliqué quand même
- music2105
Si c’est le 2ème, c’est plus simple pour toi à gérer ....
C’est juste un contact on/off...
il suffit de « voir » si le contact change d’état [ouvert/fermé]
Avant de démonter tout le réservoir , débranche le connecteur, vérifie si ton défaut disparaît ou pas....
En deuxième temps, shunte-le pour voir la différence....
Si tu arrives à effacer ton défaut , ça veut dire que ton pb vient bien de ton réservoir ....donc démontage pour contrôler le contact en lui-même....
Vérifie aussi que l’aimant-flotteur est « libre » dans son déplacement.....(tu retournes le bocal et tu devrais l’entendre et le voir bouger)....
Si ce n’est pas le cas, il faudra se pencher côté électrique/ électronique....tout le reste marche bien? Pas de soucis ailleurs?
Dans le 1er cas, c’est une différence de tension/intensité....plus compliqué à contrôler ....
ma G15
ma G15
- music2105
D’ailleurs commence par le côté électrique !!!!
Sauf si tu n’as aucun soucis ....
ma G15
ma G15
- Nouveau
Encore merci pour tes précieux conseils, je crois que je vais retourner en concession !
Je vais aller chez un BMW drive-in que je connais, car la dernière fois, dans une autre concession, ils partent avec le véhicule, invisible au regards indiscrets et ils reviennent en te disant qu'il faut changer la pompe !! 1000 euros dans ta face !!
Un drive, ils contrôlent devant toi, pas d'arnaque possible!
C'est un plaisir ce forum, merci à toute la communauté
- music2105
après ,je ne voulais pas t'affoler......
tiens nous informé....
ma G15
ma G15
- PDD
Une pompe de lave glaces coute environ 40 euros...
Salut j'ai exactement le même problème sur mon X3 xdrive f25
Message lavé glace insuffisant alors que il es plein
A tu solutionné ton problème ?pourrais tu m'explique ta solution stp
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour j’ai le même soucis sur mon x3 g01
Notification d insuffisance de liquide lave glace , alors que c’est plein , en sachant que sur la vitre arrière le lave glace marche mais sans le liquide ,
Pour info : quand j’ai rempli le bocal le liquide a du mal à couler j’ai du le faire en 20 fois car il fallait je touche le tuyau du bocal pour faire un appel d aire pour qui coule dedans je trouve ça bizar
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Outlander 68
Dit ainsi,semblerait un problème sur la pompe du circuit lave glace,arrière
Sur G01 étrangement BMW a modifié (entre autres)
Il n'y a vraisemblablement plus de pompe dédié pour avant et arrière...mais juste une pompe type duo
Problème sur pompe,circuit électrique (capteur niveau) ou circuit liquide lave glace
Je serais pas te dire mais merci
Seul solution direction la concession !
Bonjour avez-vous eu une solution il m’arrive la même chose sur une série 1 f20 de 2016 merci cordialement
- music2105
@Ced838:
la manip à faire :
démonter le passage de roues (et la roue avant , avant bien sûr )
enlever le réservoir
detacher et tirer le réservoir vers l'avant
pour le remontage , c'est à l'envers....
bon travail....oui je sais , c'est beaucoup plus simple sur le plan....mais ça aide......
si c'est un pb électrique (tu ne dois pas entendre ta pompe marcher quand tu actionnes le levier de commande) , pour tester , et si tu as 2 pompes sur ton réservoir, tu inverses les connecteurs..la même commande va inverser l'envoi d'eau ;
autrement il faut tester que le 12V arrive bien sur le connecteur ....
si ce n'est pas le cas, commence par regarder les fusibles.....
d'ailleurs, il faut commencer par ça........................
la manip à faire :
Modifié en dernier par music2105 le 30 janv. 2022, 17:55, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
Bonjour music2015 j’ai changer les 2 pompes je ne comprend pas et toujours le même default j’ai que le lave glace arrière qui ne fonctionne pas merci
- music2105
donc si tu as changé les 2 pompes, as-tu vérifié le fusible...?
Modifié en dernier par music2105 le 30 janv. 2022, 18:17, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
J’ai tout démonté j’ai inversé les deux pompes sur la pompe de lavant quand j’inverse avec la commande du lave glace avant sa marche à l’arrière ainsi que dans l’autre sens à lavant par contre c est toujours le câble de celui de l’arrière qui ne fonctionne pas alors j’ai tester les tension au 2 il y a du 9v je ne vois pas d’où sa provient merci cordialement
- music2105
regarde ton mp...
ma G15
ma G15
- music2105
@Ced838:
je viens de controler ...la commande agit via le can-bus , donc incontrolable sans le logiciel bmw....
A152 & A153 représentent respectivement de commande multifonctions gauche & droite
ma G15
ma G15
