problème toit ouvrant
d
dada
Voiture : BMW F30 318D Luxury
Message par dada »
Salut à tous,
depuis ce midi j'ai le toit ouvrant de ma F30 qui est bloqué en position ouverte. Pour le moment il ne pleut pas alors ça va, mais comme j'habite en Bretagne mes heures sont comptées :lol!:.
Plus sérieusement quand je pousse le bouton vers l'avant (pour refermer donc) j'entends un petit clic au niveau de l’interrupteur, mais il ne se passe rien côté moteur du toit ouvrant.
J'ai essayé de refermer toutes les vitres + le toit ouvrant depuis la télécommande : les vitres se referment bien, mais il ne se passe rien du côté du toit ouvrant.
Quelqu'un a déjà eu le souci ? Une piste ?
Ma voiture dort dans l'allée de mon garage et je ne vous cache pas que j'aimerai résoudre ce problème avant ce soir (si je ferme la voiture à clé l'alarme se déclenche au bout de 30s)
Merci du coup de main.
David
Voiture : Xantia
Re: problème toit ouvrant
Peut être la protection anti-pincement qui est déréglée ?
As-tu essayé en gardant l'interrupteur poussé vers l'avant pendant une dizaine de secondes ?
d
dada
Message par dada »
Salut cityzen,
merci pour le coup de main mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai maintenu l'interrupteur dans les 3 positions (poussé en avant / poussé en arrière / poussé vers le haut) chacune leur tour pendant 30 secondes, moteur tournant et moteur coupé et il ne se passe rien de rien.
Voiture : Xantia
As-tu vérifié les fusibles ?
d
dada
Message par dada »
Jviens d'aller voir ma voiture sur le parking du boulot, j'ai sorti le plancher de coffre et chécké tous les fusibles du coffre et RAS ils sont OK. Les gens ont dû me prendre pour un fou lol.
Je reviens et me dit que ça commence à sentir mauvais mon histoire et la je découvre avec le message d'outlander qu'il y a une autre boîte à fusible sous le capot :cheers: .
Bon du coup Je me remet au taf et je regarde ça sérieusement ce soir.
Jvous tiens au courant, merci du coup de main:Top:
d
dada
Message par dada »
Bon bah ça s'annonce mal.
Tous les fusibles du compartiment moteur sont OK. Idem pour ceux du coffre et ceux sur la batterie.
J'ai débranché la batterie 10mn et ça ne change rien : j'entend un petit clic du côté du relais mais rien du côté du moteur.
Je vais voir demain midi si je peux faire quelque chose avec e-sys mais j'y crois pas trop.
Ca sent mauvais mon histoire.
Personne n'a jamais eu ce problème avec une f30 ?
David
d
dada
Message par dada »
J'ai essayé aussi avec la télécommande.
Les vitres remontent bien, mais rien côté toit ouvrant :pale:
d
dada
Message par dada »
OK, j'essaye ça ce midi.
En attendant, j'ai résolu (tôt ce matin avant d'aller au taf) le problème de manière temporaire : j'ai démonté le bloc qui est à l'avant du toit ouvrant (celui avec les lumières). J'ai réussi à avoir accès au moteur et je l'ai fait tourner avec la petite vis à 6 pans... au moins c'est fermé maintenant.
@cityzen60 @Outlander 68 @Driver :Merci: :welcom:
Pas bête effectivement en attendant
Tu as remarqué c'est du Webasto (j'apprend qu'il font des toits ouvrant et panoramique en rétrofit ou pour les constructeurs)...intéressant
En espérant une solution de ton côté...peut être effectivement le moteur/l'entrainement
d
dada
Message par dada »
Testé et validé hier soir à la station de lavage, c'est bien étanche.
Donc ça restera comme ça pour le moment, je verrai plus tard si je change le moteur ou pas.
Bon WE :coucou:
David
N
Nicomeme31
Voiture : BMW X6 M50D
Message par Nicomeme31 »
Je possède un X6 M50 D de 2012.
Après avoir débranché la batterie, j'ai un message sur l'ODB :
"toit ouvrant protection anti pincement  »
Malgré ce message le toit ouvrant fonctionne très bien. Par acquis de conscience je suis allé contrôler du côté des fusibles et rien à signaler.
J’ai essayé de faire une réinitialisation avec la procédure en appuyant sur le bouton du milieu du toit ouvrant, la procédure a bien été réalisé mais le message sur l’ODB est toujours présent.
Avez-vous des conseil à me donner ?
Je vous remercie par avance
