Ampoule clignotant avant gauche problème
stephnancy54
Message par stephnancy54 »
Salut à tous,
de temps en temps j'ai un problème de clignotant celui si clignote plus vite et de temps en temps ça fonctionne correctement, qui as deja eu ce soucis?
Probleme de contact certainement mais ou?
yukafranck
Re: Ampoule clignotant avant gauche problème
Message par yukafranck »
salut,
c est peut etre simplement l ampoule qui est mal mise ou le branchement de celle ci, car si clignotement rapide tout le temps ca serai l ampoule grillée mais lá que d un coté je ne pense pas que c est la centrale des clignotants....
bon courage...
@++ FRANCK
T
TOSHIBOY
Voiture : BMW 330XD TOURING E91
Message par TOSHIBOY »
comme dit Yucafranck, certainement le connecteur de ton cligno a remettre bien en place...j'ai le pb il y a peu de temps :
enlever les 4 vis qui tiennent l'optique complet (2 vis sur le dessus + 2 vis à l'intérieur)
sortir délicatement le phare
enlever et remettre le connecteur sur le clignotant
essayer avant de remonter
remontage de l'ensemble
depuis, plus de soucis pour moi :cheers:
stephnancy54
Le connecteur n'est pas accessible sans démonter le phare?
TU dis 2 vis dessus et 2 vis a l'interieur, tu peux me les indiquer plus précisément stp?
T
TOSHIBOY
Pour ma part, le connecteur se trouve hors de portée lorsque le phare est monté...il est dans "l'épaisseur" de l'aile.
les 2 vis de dessus se voient dés que tu ouvres le capot avec 2 pattes qui partent vers l'avant...
les 2 à l'intérieur : 1 au fond contre l'aile et l'autre à la hauteur du phare coté longue portée (elle est un peu cachée: penches la tête et tu trouveras.
Sous les points rouges, se trouvent les vis.
fred
stephnancy54
Merci pour ton explication je regarde ça samedi
T
TOSHIBOY
tu verras c'est hyper simple à faire ;)
bonne soirée
fred
yukafranck
un p'tit schema vaut mieux qu un grand discours.... :cheers:
nickel.........
@++ FRANCK
stephnancy54
C'est bon ça remarche.
T
TOSHIBOY
Impeccable... :Top:
bonne soirée
Fred
P
PASSION11
Message par PASSION11 »
Il suffit d'un peu d'oxydation et un coup de de bombe contact et ça repare :accord:
yukafranck
il est bien ce forum.... :cheers:
content pour toi...
@++ FRANCK
toubab
Message par toubab »
Ben oui, non mais...
Eric
