Je possède un X3 en boite automatique, diesel de 2007. Après avoir finis le travail j'essaie de démarrer et pas moyen. Je peux juste mettre le contact, j'ai testé la batterie, elle est niquel, le démarreur à l'air de tourner correctement. Cependant y'a environ 3-4 semaines j'ai eu un bug du capteur de vilebrequin et il m'avait fais calé la voiture mais depuis le bug ne s'est pas manifesté, je garde donc en hypothèse que c'est le capteur qui est foutu et empêche la voiture de démarrer mais j'en suis pas sûr, si vous avez idées sur l'origine de cet panne je serais preneur car en attendant le véhicule est immobile sur le parking.
Bonjour sans faire de diagnostic on part à l’aveuglette et risque de changer pas mal de pièces avant de trouver celle qui est en panne, mais le capteur PMH est peut-être en cause
Chose supplémentaire que j’ai remarqué aujourd’hui, c’est les blocage au niveau de la pédale de frein, le voyant « check engine » et le fait de pouvoir tourner la clé uniquement pour mettre le contact mais plus, impossible, comme si j’avais inséré la clé d’une mauvaise voiture et que y’avais un blocage. Une sécurité moteur sûrement, je sais pas si ces informations peuvent être un peu plus utile
