POMPE HP (330D E90)
P
Piston62
Voiture : BMW 118d 122
POMPE HP (330D E90)
Message par Piston62 »
Salut tous le monde j aimerais savoir si je doit changer mes injecteur si je monte une pompe hp r90 ou je peux laisser les miens ? Je compte faire une grosse prepa j'ai déjà fait la refection moteur complete segment coussinet de bielles du vilo distribution rodage soupapes poussoir ect downpipe EGR supprimer filtre green voila j aimerais juste savoir si je peut ou doit mettre des injecteur plus gros avec la pompe HP R90
p
pat640
Voiture : bmw 320i e30
Re: POMPE HP (330D E90)
Message par pat640 »
une pompe ça se regle ! si tu as un bon dieseliste dans ton coin il te fera ça ! pas besoin de chenger le s injecteurs je pense !
