Tpms sur x1 f48 facelift
sebF48
Voiture : X1 F48 2020
Message par sebF48 »
Hello. Une question souvent abordée sur les capteurs de pression de pneus.
J'ai commandé 4 jantes pour la monte hiver aux mêmes dimensions que les jantes BMW : 5x112 7.5x17 ET 52 pour monter du 225x55x17.
Jusque là tout va bien
Maintenant j'ai besoin d'aide pour trouver les bons capteurs tpms pour mon x1 f48 de 2020 en 18i sdrive boite auto.
Je cherche donc 4 capteurs qui s'adaptent sans programmation par boitier , uniquement compatible bmw et par initialisation sur idrive.
Merci d'avance 😉
Re: Tpms sur x1 f48 facelift
Petite question Complementaire : tu as bien les capteurs sur tes jantes d’origine ? Ou tu veux ajouter la lecture tpms sur ton véhicule ?
Je pencherai pour la 1ère question....
sebF48
J'ai bien les capteurs sur la monte d'origine en 18 :D
Je sais que @Outlander 68 a donné la réf dans un post....
Fais une recherche « tpms » ....
En principe la référence BMW actuel serait toujours 36106881890
Comme c'est Continental qui produit pour BMW,il est également possible de monter du VDO/Continental (non badgé BMW un peu moins onéreux dans ce cas)
Reste de visu et fonction les mêmes...sous la référence A2C9743250080
:arrow: search.php?keywords=A2C9743250080&terms ... Rechercher
sebF48
Merci beaucoup pour ces informations précieuses et rapides les gars 👍
sebF48
Je viens de commander des capteurs BMW avec la bonne réferéence. wait and see en attendant de monter tout ça.
Merci pour le tuyau
Ils sont en mode montage et rodage …..
:smile:
