projet d'achat x5 e70 2008 235cv
Mika11610
Voiture : BMW x5 e70
Message par Mika11610 »
bonjour a tous
voila je viens ici pour avoir vos lumières car je suis intéressez par un x5 de 2008 235cv 205000klm a 8000euros.
je voudrez savoir que faut-il regarder qui auras til a prévoir selon vous.
merci de vos réponses michael :)
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Re: projet d'achat x5 e70 2008 235cv
Message par polarrys »
Bonjour Mika,
Pour moi, un des points importants est de regarder l'entretien de la boite de vitesse :
. Y-a-t-il eu une vidange ?
. A quel kilométrage ?
. Chez qui ?
Egalement, je demanderai si les vidanges de la boite de transfert et des ponts ont été faites.
Enfin, l'entretien général du moteur est-il fait sérieusement ?
Mika11610
Merci pour les infos je vais m’informer auprès du vendeur si il as toutes les factures et à quel kilométrage on était fait les frais! Encore merci
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Il y a aussi un très bon post ici :
x5 30d a 200000km.a fuir?.....ou pas
raph_quiroule
Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Message par raph_quiroule »
Si il est en bon état, je le trouve pas cher, fait gaffe à l'arnaque.
Quand j'ai acheté le mien, j'ai laissé tombé l'idée d'obtenir le dossier de factures ou le suivi de l'entretient, aucune garage ne les avait.
suvbmw
Voiture : X5 E70 - 1 F20 - Cooper F56
Message par suvbmw »
Pour ce modèle, tu devrais bien faire attention sur l’état de la voiture.
Effectivement 8KEUR c'est un bon prix mais les frais peuvent vite monter.
Mes conseils :
- Bien tester la voiture, roule dynamique quand tu la teste et n’hésite pas à pousser pour déceler un éventuel problème. Particulièrement : Check bruit moteur à bas tour ( eventuel problème de chaine de distribution), check transmission : s'assurer que pas de vibration quand tu braques à fonds au démarrage, check BVA : si je me trompe pas il s'agit d'une boite 6 pour ton cas (voir qu'il n y ait pas d'accoup et que toutes les vitesses passent sans se faire ressentir/ pas de tremblement)
- Si tout OK et tu achetes, prévois une vidange (Huile Castrol) c'est bien en preventif pour la chaine de distribution.
