Vanne EGR
X
Xavmeister
Voiture : Série 2 Active Tourer 220d XDRIVE M-SPORT
Vanne EGR
Message par Xavmeister »
Bonjour à toutes et à tous.
Comme vu dans ma présentation, je suis l’heureux Propriétaire d’un AT 220D XDRIVE M-SPORT de fin 2017, et qui a maintenant 100000km.
Je trouve cette voiture absolument géniale au quotidien.
Mais après renseignements, il semblerait que ce modèle soit concerné par des petits soucis d’encrassement prématurés de la vanne EGR.
Et devinez ce qui m’arrive...
Ces derniers temps, la voiture broute à bas régimes, principalement entre 1500 et 2300 tr/min.
J’ai un collègue qui a une valise, et pas faut ; pleins d’erreurs « Vanne EGR mauvaise position ».
Il faut donc que je la démonte pour voir si elle peut se nettoyer, ou la changer si elle est morte, mais... Elle est où ???
Si quelqu’un peut me faire passer une photo ce serait super.
LeMax
Re: Vanne EGR
Message par LeMax »
Ils l'ont caché, ils en ont honte ... :roll:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpar ... d=11_7311
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Bon ça m’a énervé, j’ai tout démonté et je l’ai enfin trouvé.
Ci-joint des photos si ça intéresse quelqu’un ;)
LeMax
Re: Vanne EGR
Message par LeMax »
Exactement là où indiqué sur le schéma ... :roll:
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Ah oui, j’avais pas vu le lien dans ton post :oops:
Au moins on aura les deux (plan et images) :Top:
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Je continue mon histoire, et je vous la raconterai jusqu'au bout, vu que personne n'a jamais fait de tuto pour changer une egr sur un active tourer (je viens de faire 4 nuits à chercher sur internet dans toutes les langues...).
Bon j'ai démonté (péniblement) la vanne pour contrôler son encrassement, et j'ai constaté que pas du tout (pas de volume de calamine, juste de quoi se salir les doigts).
J'ai quand même tout nettoyé à l'essence, et j'ai remonté.
Résultat : idem, toujours le moteur qui broute à bas régime.
Diagnostic ; vanne egr morte (précision, un collègue me l'a passé à la valise et les seules erreurs étaient "vanne egr mauvaise position").
Je dois commander une vanne egr pour la remplacer
Question : quelle marque de vanne egr fiable ?
Je pensais partir sur une "Pierburg", qu'en pensez vous ?
PS : une fois reçu la pièce, je vous fais un tuto.
LeMax
Re: Vanne EGR
Message par LeMax »
:study:
Ouais Pierburg
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 0-d-xdrive
Arrivé là, je ferais surtout un EGR blanking ... :roll:
Vu la position, personne ne va aller voir. Il faudrait juste enlever la plaque avant le CT et la nouvelle vanne durera pour toujours.
Re: Vanne EGR
Pour les vidéos :arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45- ... 1VncXEd7ZQ
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45- ... 1VndnPGLoN
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45- ... 1VndS5De8q
En principe il te faut un testeur BMW pour lancer un diagnostique et la procédure de l'egr...donc même en remplacement par neuf = procédure adaptation
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Tu veux dire qu’il faudra la reprogrammer ?
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Tu as raison.
Je vais commencer par y faire un blanking pour déjà voir si mes désagréments viennent bien de l’egr bloquée en position ouverte.
Et si ça marche, j’enleverai juste la plaque pour les Contrôle Technique.
Questions :
- ça craint pas pour le moteur ?
- ça s’achète où cette plaque ?
Merci pour tout, vous êtes vraiment cool.
LeMax
Re: Vanne EGR
Message par LeMax »
Non, pas du tout, au contraire, il va respirer ...
Imaginez que l'on vous mettes un tuyau relié à votre séant et que vous respiriez vos gaz d'échappement :affraid:
Un peu partout, Amazon, ebay ...
Vérifiez juste la compatibilité avec votre modéle.
Exemple:
https://www.amazon.fr/Keenso-Plaque-dOb ... 07F6J8LYW/
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Merci vraiment.
Tu travailles chez BM, t’es vraiment calé ?
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Outlander aussi ?
LeMax
Re: Vanne EGR
Message par LeMax »
Si je travaillais chez BM, vu les tarifs pratiqués, je ne chercherais pas à aider, je dirais " il faut aller en concession BMW et faire changer la pièce "
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Vous allez me traiter de noob BM, mais je trouve pas de plaque d’obturation EGR pour F45 2.0d :think:
Si vous avez des pistes.
LeMax
Re: Vanne EGR
Message par LeMax »
Si, on trouve
https://www.ebay.com/itm/111-EGR-valve ... 304988823
Mais j'ai quelques doute sur ce type de design, je préfère celui de mon lien précédent.
Ce qu'il faudrait, c'est prendre les dimensions pour voir si une plaque trouvée se monte.
Même avec le joint de l’échappement (repère rouge) je pense qu'une partie de l'entrée de la vanne EGR (repère vert) dépasse et que donc il vaut mieux une plaque creusée telle que celle de mon premier lien.
Cela ne va pas être facile d'accès ... :(
X
Xavmeister
Re: Vanne EGR
Et si je la met vers le joint 10 ?
LeMax
Re: Vanne EGR
Message par LeMax »
5 est l'entrée des gaz d'échappement dans la vanne.
10 est la sortie après l'EGR cooler vers l'admission d'air.
C'est mieux de condamner l’entrée comme cela vous êtes sûr que rien ne passe dans la vanne+cooler.
Re: Vanne EGR
Les fiches Tis n'indiquent pas de reprogrammation pure,mais juste une adaptation des valeurs (si remplacement EGR par neuf)
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45- ... 1VnYOIF0pA
Pour les kit d'obstruction
...peu sont ceux ayant modifié leur vanne EGR (obstruction EGR) sur cette génération du B47 (pas encore vu de retour,confirmé ou positif sur le forum :roll: )
Me demande même si pas plus de complication sur cette dernière génération :roll:
Peut être valable pour ancienne génération (N47/N57...)...mais dans tous les cas une désactivation électronique sera demandé,passage via codage impératif :roll:
LeMax as tu procédé a cette modification sur ton N47N :?:
LeMax
Re: Vanne EGR
Message par LeMax »
Pas encore, j'ai un CT à venir. [ mais après on verra ... ]
Sur N47N, l'entrée de recirculation de gaz est facilement accessible (peut-être un câble à enlever ; et encore ...).
L'intérêt du blanking (par rapport à un "delete") est qu'il n'y a pas besoin de désactivation, normalement. :study:
La vanne reste fonctionnelle mais aucun flux de recirculation passera par la vanne (les gaz étant bloqués par la plaque de blanking).
Donc l'ECU voit toujours la vanne fonctionnelle et ne lève pas le code de panne EGR (ce qui arrive en cas de suppression physique de la vanne).
Comme aucun flux de gaz ne passe, elle ne s'encrasse pas donc plus de soucis ET plus d'encrassement en admission ou sur les soupapes :Top: .
Côté moteur, le mélange est plus sain mais monte un peu moins vite en température. Le débit d'air et de pétrole sont inchangés donc normalement pas de remap nécessaire.
Et sinon le taux d'émission de NOx sera supérieur (seul vrai intérêt de la vanne EGR ... ).
