Panne moteur sans démarrage
BMW 7xx toutes générations avant 2015
Xaltios730D
Voiture : BMW 730D E65
Message par Xaltios730D »
Cela fait quelques jours que je me traine une panne sur ma E65.
En effet, cette dernière refuse de démarrer.
La clé est enclencher, les voyants s'allume et disparaissent normalement, start and stop appuyer et là le drame du.du.du.du.du.du......... et rien.
J'ai changer le boitier de préchauffage qui entraine les bougies, j'ai changer le filtre à gasoil, débrancher la pompe de gavage ( les deux ) et tapoter dessus.
Hélas rien de bien concluent, je pense que je vais finir par mettre un coup de start pilot et op direction garage.
Vous auriez peut être une idée d'où cela peut il venir ?
p.s. : j'ai essayé à toute hasard avec ma 2ème clé mais rien n'a faire et aussi avec un booster Lieber garage mais rien non plus.
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Re: Panne moteur sans démarrage
Message par ferny37 »
Ta batterie est d'origine ? Même avec un booster, celle-ci peut empêcher le bon démarrage
Sutor, ne supra crepidam
Tu as remplacé le boitier de préchauffage...sans remplacer les bougies :?:
Peut être les as tu testé :?:
Xaltios730D
non la batterie a été changé par une du même gabarit, oui avant de changer les bougies j'ai changer le boîtier, une fois ce dernier en place les bougie on pu être tester et tout parait en ordre de ce coté là.
Le patron du garage de mon frère lui à dit qu'ils allaient regarder du coté de la pompe d'amorçage.
J'avais déjà changé les 6 injecteurs d'admission donc il pense que la panne ne doit pas venir de là.
Dans tout les cas, la titine va partir ( je l'espère ) au start pilote ce soir pour allez jusqu'au garage de mon frère, suite au prochain épisode.
Croisons les doigts :roll:
