Problème de démarrage
W
William34
Voiture : Bmw x5 e53 3.0 d
Message par William34 »
Bonjour à tous, propriétaire d'un X5 E53 3.0d de 2004 sur le quel je rencontre un sérieux problème de démarrage... je m'explique il démarre au bout de entre 3 et une dizaine de coup de démarreur a chaud ou a froid pareil, une fois allumé il redémarre sauf si il est à l'arret depuis plus d'une demi heure et la rebelotte à la valise le defaut est probleme pression rampe il me semble... j'ai deja fait faire par mon garagiste : les 6 injecteurs, regulateur de pression, capteur arbre a came, batterie... et toujours le même problème... si quelqu'un d'entre vous à deja eu le problème ou aurais une piste je suis preneur
Merci d'avance pour vos retours
William
LeMax
Re: Problème de démarrage
Message par LeMax »
1 - Batterie
2 - Alternateur
3 - Admission d'air
4 - Pompe HP
5 - Timing
Vérifiez cela et après on en reparle.
W
William34
Timing??? Pour le reste tous est ok
Merci à toi
LeMax
Message par LeMax »
Un timing déréglé entraine que la combustion ne se fait pas ou mal.
C'est rare, mais cela arrive.
Et surtout le timing est commun à tous les cylindres.
Pas comme un joint de piston ou une soupape défaillante.
Ni même les injecteurs.
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
la pompe de gavage qui est en dessous de la caisse coté siège conducteur fonctionne bien??
fifiletos
Voiture : X5 E53 3.0D 2001
Message par fifiletos »
Oui cette pompe peut poser problème mais normalement tu as un défaut sur la basse pression si elle est hs.
ça peut aussi être le filtre a gasoil a remplacer si pas déjà fait.
tu as vérifier le capteur de pression sur la rampe ou sa connectique ?
si il est hs, en le débranchant la voiture doit démarrer.
il y a aussi le capteur PMH qui peut empêcher le démarrage.
Pour le vérifier il faut une valise qui te permet de voir le régime moteur pendant le démarrage, si il y a un régime c'est que le capteur est bon.
