Salut. J ai donc une mini one diesel 95ch de 2015.
J ai la vidange qui approche.
Je vais la faire moi même.
Donc je cherche des renseignements pour les filtres
Qui aurait des explications pour le filtre à huile, le filtre à gasoil et le filtre habitacle.
non ce n'est pas ni ce modèle, ni ce moteur.....
en cherchant sur le net ,je crois avoir identifié les emplacements....
le filtre a huile serait dessous...et le filtre a gasoil, sous le plancher comme sur les bmw serie 1 ou 3 par exemple...
du pas accessible en fait.....ou avec pas mal de galère quant on fait l'entretien chez sois sans un pont elevateur.....
