[BMW X3 E83 3.0SD 286cv] Problème fonctionnement gicleur essuis glace
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Message par 123yoanng »
Salut à tous,
Cela fait un moment que j'ai le gicleur essuis glace arrière qui ne fonctionne pas.
La pompe fonctionne correctement mais rien ne sort au niveau du gicleur arrière ou du moins que quelques goutes.
J'ai démonté, nettoyé et testé le gicleur. Il n'est pas bouché.
J'ai insisté sur la commande de nettoyage arrière en me disant que le liquide mettrait peut-être un certain temps à arriver jusqu'au gicleur.
Le lendemain je me suis retrouvé avec une forte odeur de nettoyant vitre dans la voiture.
J'en conclus que le tuyau doit surement être percé/déboité dans l'habitacle. Pas de trace d'eau sur la moquette, ni au niveau de la boite à gant.
J'ai cherché sur internet pour trouver le cheminement de la durite mais sans résultat.
Quelqu'un pourrait me dire le cheminement ?
Un schéma ?
Un plan ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Sebx3sd
Voiture : X3 e83 3.0sd 2006
Re: [BMW X3 E83 3.0SD 286cv] Problème fonctionnement gicleur essuis glace
Message par Sebx3sd »
Décidément, tu n'as pas de chance.
123yoanng
C’est pas du tout de la mal chance.
C’est juste qu’à 275000km forcément il y a quelque petits problèmes à résoudre. :D
j
jev
Voiture : BMW X3 E83 30d
Message par jev »
J'ai pas le cheminement de la durite. Mais j'ai eu le même problème que toi. En ce qui me concerne le tuyau était déboîté dans le hayon du coffre. Ça pissait sur la toile du coffre. J'ai remis le tuyau et depuis pas de soucis. Pas sur que ça t'aide beaucoup...
