Diagnostic : Batterie monitor Bluetooth
J'ai découvert sur un autre forum le "Batterie Monitor", il m'aurait été bien pratique à un moment quand j'avais un problème de décharge de batterie sur mon X4.
Ce petit module se branche facilement sur la batterie avec juste 2 câbles et il va ensuite enregistrer la tension sur une période de 1 mois au maximum. Ensuite vous récupèrerez les données avec votre téléphone en Bluetooth pour découvrir le graphique.
Cela permet aussi de vérifier que l'alternateur recharge bien la batterie quand vous roulez. Je trouve cela top. Alors bien sur le module lui-même consomme un peu mais j'ai l'impression que c'est négligeable (1mW)
Vous pouvez le trouver dans différents magasins à différents tarifs :
Batterie Monitor Amazon
2ᵉ Batterie Monitor Amazon
3ᵉ Batterie Monitor Amazon
Batterie Monitor Ebay
Batterie Monitor Aliexpress
Pas mal non ? Si vous l'utilisez partagez vos graphiques et avis.
LeMax
Re: Diagnostic : Batterie monitor Bluetooth
Message par LeMax »
Avec la réduc sur Aliexpress, cela peut le faire.
Sur les autres sites, c'est un peu cher :(
Sinon bonne idée :Top:
LeMax
Message par LeMax »
Produit installé dans la baie moteur.
Ils disent d'installer sur la batterie mais les broches sont trop petites pour les plots de la batterie et trop grandes pour l'attache des câbles connectés à la batterie (ca tord les broches qui risquent de casser en serrant).
Donc je me suis connecté sur les contacts + et - de la baie moteur.
Mais la longueur des câbles étant trop juste, il faut passer sous le cache caoutchouc du dessus de l'amortisseur ; ce qui le rehausse et ne le rend plus étanche. Donc il faut scotcher le cache.
Encore un truc tout simple qui devient "compliqué" pour des ... (c'est pas non plus hyper-compliqué ...)
Cela fonctionne. Super pour voir la charge ou le niveau batterie. Par contre, je ne sais pas si l'équipement requiert un étalonnage ou une période de rodage (serait-ce le mois évoqué par Thomas ?), mais actuellement, l'info donné sur le statut de la batterie est à côté de la plaque.
12.8V, la batterie est quasi pleine voire pleine ; pourtant l'affichage indique 60%, batterie faible ...
Je pense qu'il considère actuellement toute la plage de tension y compris les tensions de charge (=> 15V).
C'est le bémol pour l'instant avec l'affichage qui n'est pas configurable (ex : zoom des graphiques, réglage des niveaux, ...)
Pour 15€ sur aliexpress (réduc), cela passe mais 35-70€ sur Amazon, non, carrément pas.
Le mois dont je parle est la durée max d'enregistrement dans l'appareil avant que tu ne récupères les informations via ton smartphone.
Le manuel d'utilisateur n'indique pas les seuils utilisés par l'appli ?
J'ai trouvé ces informations sur la tension des batteries :
La tension en circuit ouvert d’une batterie AGM complètement chargée à 100 % est comprise entre 12,8 et 13,0 volts.
Les batteries AGM chargées de 75 % à 100 % indiqueront 12,5 à 12,8 volts.
Les batteries classiques indiquent des tensions en circuit ouvert légèrement inférieures : 12,6 volts pour une charge de 100 % et 12,4 pour une charge de 75 %.
LeMax
Message par LeMax »
Thomas a écrit : 13 déc. 2020, 09:56
Non.
J'ai envoyé un message via l'app avec ce point. Sur Google play store, sur la page de l'appli, j'ai vu qu'une autre personne a eu ce problème mais il se serait résolu par reconnexion.
Je vais voir en forceant des reconnexions.
Sur la batterie AGM, je suis d'accord, c'est pour cela qu'à 12,78V, on est à 100% ou vraiment pas loin.
LeMax
Message par LeMax »
Effectivement, reconnexion => ok
Maintenant, 12,72V, 100%, batterie ok.
Il y a un transitoire d'init.
Cool, tu nous montreras la courbe dans quelques jours.
LeMax
Message par LeMax »
La courbe d'hier.
Deux "problèmes" :
- on ne peut pas zoomer sur la courbe sur l'écran. Les échelles sont fixes.
- j'ai pas vu le moyen d'exporter ces données. Rien trouvé en mémoire à part des fichiers log avec du chinois dedans.
Sinon, il y a une partie test de démarrage. Ils attendent 9.6V minimum.
Cela pose question mais je ne suis pas convaincu parce que c'est aussi une question de timing, pas seulement de niveaux.
