Pedalier Inox Mperformance
Gillou35
Voiture : Bmw Serie 1.18d MSport
Message par Gillou35 »
Je souhaite modifier mes pédales sur ma Serie 1 F40.
J'ai trouvé celles ci qui se vendent sur les sites revendeurs officiels BMW :
Je rencontre un dilemme d'ou mon interrogation car ce sont la même référence sur les 2 sites internet:
Le 1er revendeur m' a dit qu' en rentrant le numéro châssis sur le panier, si celui ci valide le panier, les pédales sont donc adaptables
- L'autre que j'ai eu directement par téléphone avec ce même numéro de châssis , me dit que ces pédales sont faites sur F20 et F21, et non pour F40
Alors qui croire ?
Ma question est ce que quelqu'un du forum a adapté ces pédales sur sa F40 ?
Merci d'avance
Re: Pedalier Inox Mperformance
A mon avis n'existe pas (encore) pour F40
En principe seul celui de la pédale d'accélérateur semble compatible
Celui dédié pour la pédale de frein est différent,non adaptable...la base est différente
Du moins pour les références origine BMW,doit certainement exister en sortant du réseau (wisch,ali...)
Le kit pédales coûte plus de 100€ de mémoire, Sur ma F31 comme sur mon ex 335i j'ai remplacé les couvre pédale d'origine en caoutchouc noir par des couvre pédales alu pour une vingtaine d'euros. Le look est là ça ne bouge pas d'un poil et retour origine en un clin d'œil si nécessaire
P@t’s White is back ( traduction en français : la white de P@t est de retour)
Les sites marchands chinois regorgent de modèles à bas prix. Il faut juste faire attention à ce que le clipsage tienne bien car sinon attention à l'accident... c'est du vécu :evil: .
@yopsolo j'ai eu les miens sur Ama...e et vu comment j'en ai ch..r pour les clipser ça ne risque pas de bouger et comme en plus j'ai resécurisé avec du double face... 💤
Expérience partagée p@t. Sur mon X5 j'a eu un mal de chien à faire tenir celui de l'accélérateur. Problème s'il se déclipse c'est que ton pied glisse également voir qu'il vient gêner la pédale de freinage :evil:
@yopsolo c'est valable aussi pour les caoutchouc d'origine que j'ai trouvé moins solidement clipsés que ceux ajoutés :study:
Gillou35
Merci pour vos réponses.
J'ai effectivement appelé plusieurs concessions bmw, et pour eux, les pédales sont faites pour F20-21.
Donc il faut attendre la future sortie.
