Caméra de recul
benjl60
Voiture : BMW X1 20d X-Line
Caméra de recul
Message par benjl60 »
Désolé si ma question vous paraît basique, mais j'ai épluché les posts de ce forum, ainsi que les différentes brochures du X3 G01, sans trouver de réponse franche (peut-être suis-je passé à côté...).
Les X3 (à partir de la finition X-Line) sont-ils équipés de série avec la caméra de recul, ou alors est-ce une option incluse dans un pack sous une autre appellation?
Il me semble qu'il existe une option plus ''simple'' que le surround view.
Merci par avance pour vos réponses.
Benjamin
Stamina
Voiture : BMW X3 G01
Re: Caméra de recul
Message par Stamina »
Ça n'apparaît pas dans les brochures effectivement ! En revanche on voit la caméra arrière apparaître dans le configurateur en choisissant la finition xLine
Arrière xLine :
Arrière Lounge :
benjl60
Re: Caméra de recul
Merci de ton retour.
Ceci est valable pour tous les G01 depuis le lancement à ton avis?
Re: Caméra de recul
Un petit coup d'oeil sur ETK...
La caméra est présente avec ces options/packs...depuis sa commercialisation en aout 2017
- SA3AG Caméra de recul
- SA5DM Système d'aide au stationnement
- SA5DN Système d'aide au stationnement Plus
...la référence caméra étant la même à la base suivant ces équipements sur les dernières version du G01,tandis que sur les premières séries du G01 il y avait une variante de référencement de cette caméra (suivant opt./pack).
Toujours sur les première séries du G01 si admettons il faille remplacer la caméra d'origine pour x raisons,il faudra installer exactement la même référence que sur les tous derniers X3
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/66_0468
...mais effectivement même sur les catalogues (2019) allemand SA3AG seul n'existe pas uniquement 5DM ou 5DN
:arrow: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... BUoMLG2-v6
Dernière modification par Outlander 68 le 06 janv. 2021, 13:55, modifié 2 fois.
benjl60
Re: Caméra de recul
Ok! Donc si un véhicule d'occasion présente un de ces 3 codes d'équipement, cela signifie qu'il a la caméra si j'ai bien compris.
Merci bien!
Re: Caméra de recul
Oui parfaitement
Bonnes recherches :cheers:
