J’ai un problème depuis quelques temps qui s’est aggravé sur ma voiture : la perte de puissance.
Tout d’abord, le ralenti est assez bas (500/600 tours/min à chaud et environ 1000 tours/min à froid) et quelque peu instable a chaud, avec quelques sauts (a l’arrêt, la voiture tremble une seconde sur deux).
Ensuite, en accélérant modérément, de temps en temps la voiture broute, petits vides à l’accélération mais jusque là « rien de trop dérangeant ».
En mettant plein gaz, en débutant au dessus de 2500 tours, la voiture n’a pas tant de mal que ca, broute un peu mais ca va. Mais en dessous de 2500 tours, les a-coups se font plus ressentir, des trous dans l’accélération apparaissent et sont assez importants.
Maintenant, la raison pour laquelle j’écris ce message sur le forum :
plus du tout de puissance en plein gaz a partir de 5000/5500 tours.
Ce problème m’est arrivé pour la première fois aujourd’hui. J’ai constaté ce problème en seconde et 3eme, je n’ai pas testé ni en 1ère (je tire très rarement la première) ni en 4ème/5ème (la 4ème m’amène vers les 180/190, et ajd il neige donc bon, je n’ai pas eu le temps et l’occasion d’essayer).
Notez qu’en 4ème et 5ème, la voiture fonctionne parfaitement bien, à une bonne reprise a 2000 tours et ne broute quasiment pas (pour ne pas dire pas du tout).
La perte de puissance se fait d’un coup, le moteur continu de monter jusqu’à 6100/6200 tours (max avant la limite rouge du compteur), mais plus du tout de puissance.
A part ca, la voiture a l’air encore de sortir « tous ses chevaux », mais peut être une légère perte de puissance.
Je compte l’emmener chez un garagiste qui a l’habitude de la voir d’ici lundi, donc si vous avez un avis ou une info n’hésitez pas à me répondre.
Merci beaucoup !!
Les bougies effectivement, c'est une bonne piste.
Mais moi je lance le pari sur le filtre à essence : encrassé il génère des petits problèmes d’à-coup à bas régime, et des limitations de puissance à haut régime (jai eu cela une fois).
Ou alors, une excuse du proprio pour commander la dernière M5... Mais c'est léger
