Température du liquide de refroidissement trop basse
Sergio64120
Voiture : BMW x3 2.0D 150 de 2007
Message par Sergio64120 »
Depuis un mois j’ai la température d’eau très faible.
X3 e83 2.0D de 2007
Donc après multiples recherches je trouve que cela peu venir du calorstat et du thermostat egr.
Donc voici les pièces
Alors ce week-end vidange, remplacement et remplissage en espérant que c’est bien sa.
Je vais essayer de vous expliquer en détail de À à Z
Dernière modification par Sergio64120 le 30 janv. 2021, 20:27, modifié 2 fois.
Re: Température eau faible
Effectivement ça peut venir du calorstat qui reste ouvert
Bon entretien :Top:
:idea: test test semaine 50 ...semaine 52 c'était la tournée des bars Orléan,Chartre,Senonches/Paris/Bretagne en plus à 16H seulement... :lol!: : Mouhah:
D
DansTonCerveau
Voiture : E83 2.0D, G01 20d et E220d C238
Message par DansTonCerveau »
J'ai eu la même chose sur le mien, sauf que je n'avais acheté que la pièce de la photo de droite (facile à changer). Après l'avoir remplacé il y a eu du mieux mais pas des masses. J'ai demandé à un petit garagiste de me changer la 2e pièce (pièce à gauche) et depuis niquel :Top:
Par contre j'ai trouvé les pièces vachement plus "fragiles" que les pièces d'origine, elles étaient moins lourdes et de moins bonne qualité, quid de la tenue dans le temps sachant que je n'ai remplacé les originales qu'au bout de 15 ans et 300kkms...
Sergio64120
Donc j'ai mis 4h pour le démontage et remontage.
voici comment j'ai démonté.
Attention n'entreprendre qu'une fois le moteur refroidi
Déposer le capot insonorisant
Déposer la conduite d'air
vidange du circuit d'eau
ouvrir le bouchon du vase et deviser la vis de purge sur le thermostat EGR
Deviser le bouchon bleu
Démontage du tube de pression de la vanne EGR
Démontage conduite de dépression de la pompe a vide
Démontage du thermostat pour refroidissement EGR
Voila le thermostat démonté
Maintenant je vais remplacer le calorstat
Démontage du tuyau d'air de la sorti du filtre a air à l'entrée du turbo
Démontage du tuyau entre la vanne EGR er le refroidisseur d'échappement
Voila le calorstat
Démontage des flexibles sur le calorstat
Voila démonté
Maintenant je change le calorstat, le thermostat et je remonte tout dans le sens inverse + remplissage en eau de refroidissement + purge du circuit
Essai sur route, resultat OK
toubab
Re: Température du liquide de refroidissement trop basse
Message par toubab »
Joli travail! :Top:
Eric
+1 excellent entretien :Top:
Par précaution remplacer la pompe a eau aurait été envisageable/réalisable pour l'occasion :?:
Vu que pb réglé semblerait que non :?:
Merci pour le tutoriel illustré,.
J'imagine ta satisfaction de voir que ton intervention a résolu le problème
Sergio64120
Satisfaction totale car lors de l’essai le moteur a retrouvé une nouvelle jeunesse et surtout je ne suis pas mecanicien. Autodidacte :D
Dernière modification par Sergio64120 le 08 févr. 2021, 22:40, modifié 1 fois.
Jamas31
Voiture : Bmw X3 2.0 D (E83)
Message par Jamas31 »
Changement du thermostat effectué de même le weekend dernier.
Il y a quinze jours, je m'étais entrainé en changeant le thermostat de la vanne EGR.
Cela n’avait pas réglé le problème (température moteur trop basse).
Maintenant, c’est bon, l’aiguille au bout de 10 minutes de route est sur midi (à la verticale).
Merci pour le tuto.
