Remplacement du lecteur de CD par un GROM.
F
F1LUU
Message par F1LUU »
Mare de ce lecteur de CD mal placé et qui ne lit pas les mp3, j'ai investis dans un GROM, interface USB, Auxiliaire Et iPod. Démontage du CD déjà décrit sans trop de problème. Mise en place du GROM dans le compartiment accoudoir sur le côté opposé au lecteur. Le connecteur du lecteur se connecte sur le câble fournit avec le GROM et trouve sa place au fond de l'accoudoir. L'accès USB est fixé dans le premier vide poche. Il faut enlever le tapis pour pouvoir démonter les quatre vis qui tiennent l'habillage. Le câble USB passe dans le conduit prévu pour l'option téléphone.
Fonctionnement nickel ! La clé USB est partitionée en six répertoires et simule l'accès à six CD au volant.
J'ai fabriqué une boite plastique pour mettre en lieux et place du lecteur en attendant de pouvoir trouver un vide poche ref 51163413746 chez BMW (pas évident ! Si vous avez des combines, je suis preneur !)
Voilà, un vide poche digne de ce nom et un lecteur USB accessible et qui lit les mp3.
Des photos quand j'aurai maîtrisé la procédure !!!!!!!!!
Re: Remplacement du lecteur de CD par un GROM.
Merci pour tes infos mais il est d'usage de se présenter dans la rubrique adéquate pour faire connaissance avec les membres.
PS : Tes photos ne s'affichent pas.
Minhou
Voiture : W204 - F34
Message par Minhou »
:Bienvenue:
F
F1LUU
Message par F1LUU »
La présentation est faite..
Le menu m'a troublé, en effet il mentionne "nouveau sujet" et je cherchais "nouveau membre" !
Pour les photos j'ai vu mais cela dépasse ma compétence informatique LOL !
A+
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
:Bienvenue:
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Je réfléchi à moderniser un peu mon X3, pour pouvoir me passer de CD !
Mon X3 était équipé d'un chargeur CD dans l’accoudoir, que j'ai retiré pour mettre un plus grand vide poche. Donc j'aimerai bien un boitier qui se branche sur la prise du chargeur restée vacante, avec soit un port USB, soit un lecteur de carte SD.
J'ai vu ce boitier GROM sur le net (par ex. ici : Grom, ou encore celui là Grom).
Première question :
Est-ce que vous savez si ça se branche bien sur la prise du chargeur CD ?
Deuxième :) :
Comment se passe la navigation lorsque l'on branche une clé USB avec plusieurs dizaines de répertoires avec des MP3 dedans ?
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
Juste pour ceux qui cherchent ce genre d'accessoires il y a aussi Dension: http://www.dension.com/fr
J'ai commandé il y a déjà 7 à 8 ans un adaptateur Ipod boite à gant qui se branche à la place de la prise du chargeur CD de mon A6.
C'est un des tout premier modèle, un peu rudimentaire aujourd'hui, mais qui fonctionne toujours aussi bien. :cheers: :cheers:
