Bruit dans levier de vitesse en freinant
p
paub
Voiture : X1 F48 Xline Xdrive 2,0 l 190 cv de 2017
Message par paub »
Suite à un remplacement du liquide de frein, j'ai un comportement bizarre ressenti à l'arrêt.
En étant à la position neutre sur la Boite Auto 8 rapports, quand j'appuie sur la pédale de frein, j'ai un "clac" dans le levier de vitesse. Je n'avais pas ce comportement auparavant. :think:
Pouvez-vous m'aider à comprendre?
Est-ce que quelq'un aurait eu le même problème?
Merci par avance.
Re: Bruit dans levier de vitesse en freinant
:coucou: Pau
En principe pas de relation entre circuit frein (remplacement liquide) et la boite auto (aisin 8)
Es tu souvent en Neutre et appuis sur frein :?:
En principe pas d'intérêt,même au feu rouge
Un clac (petit) peut ce faire entendre oui entre les interactions D/R/N normale soupapes de commande
Mais si tu confirmes ne pas les avoirs eut auparavant... :think:
N'est ce qu'au premier démarrage :?:
philby
Message par philby »
C'est l'electro aimant qui débloque la gachette de changement de vitesse sur le levier quand on appuie sur le frein.
Tu ne l'as pas remarqué jusqu'à maintenant, mais ca l'a toujours fait!!! :D
p
paub
Message par paub »
Merci pour la réponse.
p
paub
Message par paub »
Avec le temps, le pb est passé. Tant mieux.
