E60 530d problème puissance
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Y
Yassin89
Voiture : 530d e60
Re: E60 530d problème puissance
Message par Yassin89 »
Du coup jai besoin d'aide pour faire simple gros probleme de puissance comme si je n'avais pas de turbo or il est fonctionne tester et neuf de 10 000km facture a lappuie
Et quand je redémarre sa marche plus ou moin bien et trou d'accélération puis elle se bride!!!! En sachant qua lachat elle tourner bien 2semaine apres la dégradation a etai tres rapide!!!
systeme dinjection controler niquel
Turbo neuf et contrôlé ok
debimetre et bougie remplacer suite au défaut apparu suite diag valise bmw mais tjrs defaut present!!!!
Vanne egr netoyer
La voiture a les clapet supprimé
Un filtre a air pipercross
Apparemment defaper trace de soudure anormale
Voila tous les infos que jai et ce que jai fai sont la !! A l'aide svp
Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
bibiforum
Message par bibiforum »
Je ne sais pas si tu as résolu, et je l'espère mais ton pb vient sûrement d'un défaut au niveau du système de dépression, durite poreuse, convertisseur de pression etc...
