question d'entretien vidange moteur
BMW 5xx toutes générations avant 2010
MPR
Voiture : 530 D E60
Message par MPR »
Question vidange : en deux mots. J'ai acheté il y a 3 mois une 530 D E60 (à ce jour 145 000 km) très bien entretenue.
La dernière vidange a été faite à 141 000 KM en août 2019.
Depuis peu, le message "Maintenance" s'affiche au démarrage. Je crois que l'entretien se fait tous les deux ans ou tous les 30 000 km. C'est bien cela ?
Compte tenu du faible kilométrage depuis la dernière vidange, pensez-vous qu'il est possible d'attendre août 2021 ?
Deuxième point, le précédent propriétaire utilisait je crois l'huile isotech 0w30 C3. Est-elle de qualité ?
Est-ce que je continue de l'utiliser ou dois-je laisser faire le garage ?
Merci de vos réponses et très bonne journée.
Mazaki
Voiture : Série 1 F20 LCI 118d B47
Re: question d'entretien vidange moteur
Message par Mazaki »
L'huile perd en qualité avec l'usure, mais aussi avec le temps, c'est pour cela que l'ont fait sa vidange à un des 2 points arrivés a échéances
Je serais toi je la ferais dès que possible
et l'huile c'est de la 5W30 OU de la 0W30 de tête la préconisation
et le mieux sur 530d c'est la 0W30
MPR
Voiture : 530 D E60
Message par MPR »
Merci Mazaki de ta réponse, c'est sympa.
En fait selon les jours ça m'indique dans 1000 km, dans 700 ou dans 800 km. Je crois que je vais aller faire la vidange quand même.
S'il y a d'autres avis je suis preneuse.
Bonne journée
MPR
Voiture : 530 D E60
Message par MPR »
J'avais vu un bout du message seulement ... c'est de l'huile 030 !
Mazaki
D'accord dans ce cas continue à mettre de la 0W30
En réalité ce comptage de kilométrage avant vidange il ne faut pas s'y fier, c'est selon ta façon de conduire et certaines voitures sont même équipées d'un capteur de qualité d'huile qui permet d'adapter le kilométrage (mon Audi avait ça)
Quand tu vois que tu t'approche de l'échéance ou que tu es a échéance, vidange direct ;)
MPR
Voiture : 530 D E60
Message par MPR »
ok. Merci ! Je prends rendez-vous dès demain dans ce cas !
LeMax
Message par LeMax »
0W30 ou 5W30, cela dépend si vous êtes dans une région où les hivers son rudes ou pas.
La différence est le comportement à froid. Si vous êtes dans une région où il fait toujours plus de 10°C l'hiver, aucune différence ... sauf le prix.
Les vidanges, c'est plutôt tous les 15-20 milles km et 1 an et demi pour conserver le moteur dans les meilleures conditions.
Et sinon le LDR a été changé il y a combien de temps ?
MPR
Voiture : 530 D E60
Message par MPR »
Bonjour LeMax, pour le LDR, je regarde les factures de l'ancien proprio et vous dirai ça
j
j.jack286
Voiture : X3 E83 SD 286cv
Message par j.jack286 »
Bonjour , c'est aussi le temps de faire ma vidange sur X3 3.0 SD , je vais prendre de la Castrol M 5w30 LL04 , elle préconisée par BMW pour mon 3.0 .
Quand à la fréquence comme ça déjà été dit , c'est les kilomètres ou le temps , quand un des deux est atteint il faut faire l'entretien , et avec une bonne huile et de bons filtres tu emmeneras ton véhicule plus loin . :coucou:
MPR
Voiture : 530 D E60
Message par MPR »
ça y est c'est fait j'ai pris rv la semaine prochaine.
C'est vrai que je pensais attendre un peu étant donné qu'elle n'a roulé que 4000 km depuis la dernière vidange.
Je compte bien la garder longtemps, alors je l'entretiens avec soin !
@LeMax : Je pense que la vidange du LDR est faite car j'ai eu une fuite (avec changement d'une durite) il y a deux mois à peu près.
J'avais posté un message un peu plus haut sur le forum.
Merci à tous
Mazaki
A moins qu'il n'aient pincé les durites pour éviter d'avoir à vider le LDR
Puis remplacement de la durite, un appoint de LDR et voilà comment remplacer une durite sans purger tout le LDR :p
MPR
Voiture : 530 D E60
Message par MPR »
Ok, merci Mazaki. Je demanderai mardi à ce qu'ils vérifient le LDR (c'est un autre garage, spécialiste BM).
Pour la fuite j'avais envoyé la dépanneuse au garage le plus proche, de peur de bouziller le moteur...
encore merci.
LeMax
Message par LeMax »
À moins que vous ayez touché aux freins entre temps, faites-donc aussi purger le liquide de freins. :Top:
