Lave glace avant série 1 f20
l
lucdodo45
Voiture : BMW serie 1 118d xdrive Executive
Message par lucdodo45 »
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une série 1 118d f20 d'occasion de 2016 mercredi dernier.
En rentrant chez moi je me suis rendu compte que le lave glace avant ne fonctionne pas alors qu'à l'arrière cela fonctionne parfaitement..
Il n'y a aucun bruit lorsque j'actionne le lave glace avant.
Premièrement, il n'y a aucune indication sur le contrôle technique pour ce défaut. A quoi cela peut être dû ? Fusible ? Pompe ?
Merci beaucoup de votre aide .
Lordgfi
Voiture : F20 125i MSport
Re: Lave glace avant série 1 f20
Message par Lordgfi »
Bonsoir.
Changes le fusible dans un premier temps.
Ça coûte pas grand chose.
Tu pourras démonter, tester le moteur si par malheur ce n'est pas le fusible 😰
l
lucdodo45
Merci pour la réponse, je ne sais pas où se trouve le fusible, dans le catalogue je trouve le symbole atelier mais je ne sais pas si c'est la boîte à fusibles de la boîte à gant ou cu compartiment moteur.
Pas vraiment de fusible dédié pour le lave glace pare brise avant...tu peux directement attaquer avec le remplacement de la pompe (67127302589)
l
lucdodo45
Merci de vos réponses qui me font avancer sur le problème.
Comme j'ai acheté le véhicule avant hier et qu'il est garantie 3 mois par le garage je vais prendre contact avec eux pour le changement de la pompe.
L'opération est elle cher ? cela ne peut pas être un problème plus "grave" ?
(ça m'angoisse un peu)
Merci beaucoup
Pour le remplacement si le vendeur veux bien prendre en charge,m'étonnerais peu de chance...pièce d'usure
En passant par le comptoir BMW il y en aurait pour 50,-EUR prix de la pompe hors mais d'oeuvre...disont si BMW facilement 200,-EUR
En remplacent soit même avec une pompe non badgé BMW (moins cher) il y en aurait pour 15,-EUR a tout casser
Celle en position 5
Déjà vérifier son état actuel,peut être débranché ou fil dénudé ou autre Durit
l
lucdodo45
J'ai contacté le garage qui va se charger des réparations , ca va juste me couter l'aller retour Orleans-paris et je vais devoir attendre sur place ...
Correct dans ce cas...200 km mais bon si pris en charge,ne pas hésiter :Top:
l
lucdodo45
Oui voilà !
Je vous retiens au courant du résultat 😉 merci beaucoup pour les conseils
