Problème ouverture porte passager depuis l'intérieur
F
FRZ69
Voiture : Série 1 F20 118i Sport
Message par FRZ69 »
Je viens d'acquérir une 118i de 2013 (F20 donc) et j'ai constaté un problème sur la porte passager.
Elle ne s'ouvre pas de l'intérieur même en actionnant 2 fois la poignée intérieure de la portière : lorsque la tirette est actionnée, le loquet monte mais pas suffisamment, dès que je relâche la poignée intérieure le loquet redescend immédiatement (il ne se maintient pas en position haute et la porte reste verrouillée).
Par contre si j'appuie sur le bouton de déverrouillage au milieu du tableau de bord (en dessous du bouton des warning), la porte passager se déverrouille (et toutes les autres aussi).
Bizarre non?
IsidoreLeGros
Re: Problème ouverture porte passager depuis l'intérieur
Message par IsidoreLeGros »
Tu peux retirer le panneau de porte pour y jeter un œil.
La démarche est expliquée dans le tuto sur le remplacement des enceintes avant :
[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Merci pour le tuto :Top:
Par contre ça va m'avancer à quoi de démonter le panneau? Il faut que je regarde quelle pièce ?
IsidoreLeGros
Ça va permettre de regarder s'il y a un problème de liaison mécanique entre la poignée et le loquet.
IsidoreLeGros
Regarde le schéma :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=51_8406
Il y a peut être un souci avec le câble (pièce no 6).
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Super :Merci:
