J’ai un problème sur mon X3...
Quand je roule que je sois en position D, SD, quand je suis en 5ème et que je re accélère, la voiture donne un gros coup comme un retrogradage et m’affiche le voyant de boîte (roue crantée avec point d’exclamamtion) et ne passe plus les vitesses et « cire » quand je redémarre d’un stop ou autre.
Si je suis en manuelle, au moment où elle fait ça, je rétrograde manuellement et du coup n’affiche pas le défaut... et fonctionne normalement.
Quand je suis en dessous de 2000trs et que la 5ème se met et qu’il n’y a pas besoin de rétrograder ou d’accélérer, ça peut passer par moment sans avoir le problème...
De quoi cela pourrait venir à votre avis ?
Nous avons fait : crépine et vidange de boîte auto, pont avant, pont arrière, vidange boîte de transfert et chenagelent du pignon avec les dents en plastique.
Le problème est antérieur à ces réparations...
Merci de votre éclairage... mis à part ça il marche top et du coup c’est frustrant de ne pas pouvoir tirer en 5... et de rester en 4...
