Quelqu'un aurait-il une idée du défaut rencontré ? Bien que n'ayant pas d'outil de diagnostic, je souhaiterais réparer moi-même et éviter le concessionnaire.
Il suffit de les débrancher une après l'autre moteur tournant, chaque bobine en bon état débranchée entraine une dégradation de fonctionnement du moteur.ROUTINETTE a écrit : 02 mai 2021, 19:23Merci pour ta réponse.
Je vais démonter les quatre bobines crayon et comparer leur résistance pour trouver celle qui serait hors service.
Sur une moto multicylindre, c'est plus facile...On projette de l'eau au vaporisateur sur les tuyaux d'échappement, on met en route et l'un des tuyaux reste froid et n'élimine pas l'eau. Il n'y a pas la place de faire cela sur cette voiture.
Moteur N13 ou bien ?Je vais essayer toutefois de remplacer les bougies et de débrancher alternativement chacune des trois bobines,
