Question sur porte vélo de toit
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
Quelqu'un aurait le porte vélo de toit BMW ?
https://www.accessoires-bmw.fr/porte-ve ... mw-x5.html
Je vois que le cadre est attaché au porte vélo par une barre transversale, mais qu'il faut que le tube soit de diamètre entre 22 et 80 mm
Pas de bol VTT Assistance électrique, je suis plutot autour de 95mm pour le tube transversal du VTT, par contre le tube de la selle est lui plus fin.
Savez vous si on peut fixer le porte vélo au tube de la selle ?
Re: Question sur porte vélo de toit
Mettre un VTTAE sur le toit tu es courageux et fort 💪
l
lechuck
Il fait 23 kg, et je pense que la batterie est amovible, donc je dois pouvoir le délester un peu.
A 2 personnes ca m'inquiète pas
Pour faire pas mal de VTT et ayant eu ce mode de transport pendant des années, je sais qu'après une belle sortie les 11,5kg à bout de bras me paraissaient bien lourds. C'est toujours le souci de le tenir en équilibre le temps de fixer le bras de maintien.
Regarde chez THULE.
l
lechuck
Une sortie tout seul, c'est pas le problème, je rabats la banquette arrière du X5 et ca doit rentrer.
Si je met sur le toit, c'est que je suis pas tout seul, donc à ce niveau, y'aura toujours quelqu'un pour m'aider à le monter. Pas forcément évident même à 2 c'est sûr, mais vu que rajouter l'attelage est maintenant prohibitif, je crois que j'ai pas d'autre choix
Effectivement, et sur un X5, c'est haut :(
As tu pensé à un portage de type "sac à dos"?
https://www.thule.com/fr-fr/bike-rack/t ... =FGCfc3ygH
l
lechuck
Aucun produit de ce type validé et approuvé par BMW ou THULE pour BMW X5 G05
Après on peut toujours partir sur des marques exotiques, mais ca me semble peu recommandé pour la carrosserie.
Malheureusement la référence BMW indiqué a une charge admissible de 22.50 KG max
Ok pour cadre rond 22-80 mm mais également ovale 80x100 mm
Et pneumatique de 2.8/3.0"
...après faut le monter sur G05,c'est limite de l'alpinisme en +
Toujours dans les catalogues BMW :arrow: 82722287886 plus cher,mas plus sécurisant,moins embêtant/fatiguant
https://www.accessoires-bmw.fr/porte-ve ... _velo-sans
(pas indiqué compatible/référencé sur ce site,mais possible sur G05,base attelage,néanmoins nécessaire :roll: )
Dernière modification par Outlander 68 le 04 mai 2021, 15:46, modifié 1 fois.
l
lechuck
Si la batterie est bien amovible je devrais passer sous la barre des 22.5 Kg
Faut juste que je vérifie les dimensions du tube, qui me semble bien dans les clous d'un ovale à 80x100
SebDen
Message par SebDen »
Je ne te conseille pas un VTTAE sur le toit de ta voiture pour deux raisons principales.
La première est le poids du vélo et le risque que tu as de ripper sur ton toit en te faisant mal
La seconde est le comportement du véhicule. Le centre de gravité du VTTAE est haut même si tu retires la batterie. Dans les virages ça va travailler.
J'avais un porte vélo de toit sur mon ancienne voiture et franchement je ne recommencerai pas de mettre un VTTAE dessus
