De mon coté, je regarde pour un pack hiver
Je part d'origine avec une M4C donc en 9x20 ET29 et 10x20 ET40
bmw recommande en 19 pour hiver : 8,5x19 ET27 et 9x19 ET29
J'ai trouvé un pack chez Vog'Art les VK7 avec du 8.5x19 ET35 et 9.5x19 ET35
Le vendeur me disait que si au besoin il mettrait des cales pour la proximité des étriers.
Si pas besoin alors il n'en mets pas.
J'ai fait les calculs de différence de déport et je tombe sur ça avec ce site :
http://www.techno-plus.eu/calculateur-jantes
Pour l'avant le flan de la jante extérieur de vk7 se décale de 12mm vers l’intérieur de l'aile.
Pour l’arrière le flan de la jante intérieur de vk7 se décale de 11mm vers l'extérieur de l'aile et de 1mm vers l’intérieur de l'aile.
Donc en résumé, si pas besoin de cale j'aurai que à l'avant où visuellement on remarquera que la roue est bien rentré sous l'aile de 12mm
Pour l’esthétisme faudrait mettre une cale de 10mm ?
Quel est votre avis sur l'ajout de cale ?
Je n'en ai jamais mis sur mes sportives, sachant que je leur mets des roues hiver à chaque fois.
