Nouvelle BMW M4 Competition M xDrive Cabriolet
BMW nous présente aujourd'hui une troisième variante de carrosserie pour la nouvelle génération de la M4, la BMW M4 Competition M xDrive Cabriolet
Si vous voulez tout savoir en quelques lignes voici mon résumé :
  • Puissance moteur: 510 ch
  • Accélération de 0 à 100 km/h : 3,7 secondes
  • Consommation de carburant en cycle mixte WLTP : 10,2 l/100 km
  • Emissions de CO2 en cycle mixte WLTP : 231 – 233 g/km
  • Transmission intégrale M xDrive et différentiel actif M
  • Jantes M en alliage léger forgé de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière
  • Le Pack Piste en option permet de gagner 25kG et des freins céramique
  • Tarif : 115 550 €
Pour les plus gourmands vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette nouvelle M4 Cab"
La sportive hautes performances décapotable à transmission intégrale BMW M4 Competition M xDrive Cabriolet s’impose comme une nouvelle référence parmi les modèles M. Alliance irrésistible d’un plaisir de conduire exclusif et de performances hors du commun. Formule typique M : dynamisme, agilité et précision, mais aussi praticité au quotidien sans compromis et confort élevé sur les longs trajets. Une fois la capote repliée, la lumière du soleil, la sensation du vent relatif et l’immersion sonore de l’acoustique moteur produisent une expérience de conduite intense. Lancement immédiatement après le début de la production en juillet 2021.
Design riche en émotions : formes claires, silhouette élancée dynamique et nouveau concept de capote. Structurée par un système d’arceaux et de panneaux, la capote souple associe la praticité d’un toit dur rétractable à l’élégance classique d’une capote en tissu. La capote est 40 % plus légère que le toit de la génération précédente, tandis que la capacité du coffre s’accroît de 80 l. Elle peut se déployer et se replier en 18 secondes, même pendant la conduite, grâce à son mécanisme électrique.
Les éléments de design extérieur typiques des variantes M contribuent à produire un style caractéristique des sportives hautes performances : généreuse double calandre verticale BMW dotée d’un design M spécifique, grandes entrées d’air de refroidissement pour les freins et le moteur, passages de roue athlétiques ou encore ouïes latérales M distinctives. Les deux sorties doubles du système d’échappement sont intégrées dans le diffuseur spécifique aux modèles M. Les bas de caisse proéminents sont associés aux inserts des jupes avant et arrière pour former une bande noire qui encercle la carrosserie. Le pack extérieur M Carbon et les accessoires BMW M Performance sont disponibles en option.
Moteur six cylindres en ligne avec technologie M TwinPower Turbo, large plage de régime et puissance maximale accrue de 60 ch par rapport à la génération précédente. Deux turbocompresseurs, technologie d’injection directe optimisée, composants bénéficiant de l’expertise en compétition de la marque. Caractéristique de performance typiques des modèles M : le couple maximal de 650 Nm. Systèmes de refroidissement et de lubrifications conçus pour faire face à des situations d’accélérations latérales et longitudinales extrêmes. Système d’échappement doté de volets à pilotage électrique offrant une sonorité riche en émotions.
Le moteur est associé à la boîte de vitesses huit rapports M avec Drivelogic. Trois programmes de changement de rapport, levier M spécifique, palettes sur le volant.
Système de transmission intégrale M xDrive et différentiel actif M offrant un gain de motricité, de stabilité directionnelle et de dynamisme. Configuration privilégiant la propulsion, trois modes disponibles : 4WD, 4WD Sport et 2WD offrant une transmission intégralement axée sur l’essieu arrière une fois que le système de contrôle de la stabilité est désactivé.
Configuration de châssis spécifique au modèle : jambes de force à double articulation à l’avant avec géométrie d’essieu et rapport de direction spécifiques ; essieu arrière à cinq bras doté d’une cinématique et d’une élastocinématique spécifiques.
De série : suspension SelectDrive M avec amortisseurs à pilotage électronique, direction M avec rapport de direction variable. Système de freinage intégré avec de réglage de sensibilité et de retour pour la pédale de frein. Freins composites M de série, freins en céramique M Carbon en option.
De série : jantes M en alliage léger forgé de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière.
Système de contrôle dynamique de la stabilité (DSC) avec mode M Dynamic. Réactivité et précision élevée grâce au contrôle intégré du glissement.
Pack M Drive Pro (de série) : fonction M Traction Control d’ajustement de la régulation du glissement (dix niveaux de réglage), fonctionnalités M Drift Analyser et M Laptimer.
La structure du châssis et les supports de châssis sont dotés d’une rigidité à la torsion exceptionnelle grâce à un ensemble complet de renforts permettant d’accroître la dynamique de conduite, au berceau d’essieu avant avec panneau de cisaillement en aluminium et au berceau d’essieu arrière avec liaison rigide à la caisse. L’arrière du châssis comprend un ensemble de jambes de torsion spécifique à cette variante.
Cockpit de voiture de sport doté d’une ergonomie optimisée et concept d’affichage et de commande spécifique aux modèles M. Sièges M Sport de conception nouvelle et sellerie étendue en cuir Merino de série, système de ventilation des sièges en option. Sièges baquets M Carbon disponibles en option.
Concept de commande spécifique aux modèles M avec touche SETUP offrant un accès direct aux réglages du moteur, du châssis, de la direction, des freins et du système M xDrive. Deux configurations peuvent être sauvegardées et activées au moyen des boutons M sur le volant.
Le bouton M MODE permet de personnaliser la configuration des interventions des systèmes d’assistance à la conduite et des affichages du combiné d’instruments et de l’affichage tête haute HUD proposé en option. Les réglages ROAD et SPORT sont proposés de série ; le mode TRACK est inclus avec le pack M Drive Pro.
Large éventail de systèmes d’assistance à la conduite pour un confort accru sur les longues distances et une sécurité renforcée. Le pack Drive Assist Pro et le Park Assist avec assistant de marche arrière Auto-Reverse sont disponibles en option.
La dotation de série comprend également la climatisation automatique trois zones, l’éclairage d’ambiance, le système d’enceintes hi-fi, ainsi que le BMW Live Cockpit Navigation Pro avec affichages numériques, système de navigation basé sur BMW Maps (cloud) et assistant personnel intelligent BMW.
Le pack M Performance Piste proposé en option allège le modèle d’environ 25 kg grâce à des équipements tels que les freins Carbon céramiques M, les jantes en alliage léger M spécifiques à ce modèle et les sièges baquets M Carbon.
Tarifs au 26 mai 2021 : BMW M4 Competition M xDrive Cabriolet : 115 550 €
Re: Nouvelle BMW M4 Competition M xDrive Cabriolet
Quoi de neuf sur cette nouvelle M4 Cabriolet version 2021 ?
Sympa non ? Moi je la trouve absolument magnifique dans cette configuration. Quelle bagnole !
Et vous, qu'en pensez-vous ?
:shock: Absolutely AWESOME ! Magnifique découpe et la ligne n’en pâtit pas trop décapotée.
Et le ramage vaut le plumage... mais je doute que le cabriolet soit la carrosserie idéale pour la sécurité sur piste; sur la route, ce vaisseau sera plus à l’aise certainement.
Et un souvenir ému d’un tour en RS4 V8 cabriolet lors d’un stage AUDI, du temps où j’avais ma S4, me laisse à penser que la sonorité et les sensations seront décuplées, cheveux et oreilles au vent!
En voyant les planches techniques, j’ai omis de préciser dans l’essai de la M3 que les grandes palettes « doublées » avec une espèce de silicone moussé, collent littéralement aux doigts meme en cas de mouvement de volant rapide, donc top pour les pilotes sur circuit....moi j’ai juste joué avec pour passer la seconde au démarrage des stands, après j’avais déjà beaucoup de trucs sur le feu: la boîte se fait complètement oublier, rapide et sans à coups comme sur la mienne quand je suis en mode sport.
Voilà, c’est fait : https://configure.bmw.fr/fr_FR/configid/ttuj3m47
r
risotto13
Voiture : , IX2 2,0 M Sport
Message par risotto13 »
Magnifique cabriolet , une config de rêve , alliant puissance , style et grande classe ... quelle ligne !!!! chapeau au designer :Top: :Top: :Top:
mjix
Voiture : X5
Message par mjix »
Totalement d'accord avec la ligne de ce cabriolet surtout en M. Je valide la configuration :accord:
Et en video
