Problème de bruit au frein
Blopblop
Voiture : Bmw 630d gt
Message par Blopblop »
Sur ma BMW 630GT les plaquettes et disques de frein ont été changé. Depuis j'ai un bruit sourd qui se fait entendre uniquement lors du premier freinage sur une direction de la boîte de vitesse (R ou D). Je m'explique:
- si arrêté ou R --> je passe sur D --> premier freinage = bruit
- si sur D --> je passe sur R --> premier freinage = bruit
- Si sur D --> je reste sur D --> deuxième freinage et x autres = aucun bruit
Vous pouvez entendre le bruit en question sur la vidéo ci-dessous à 4 secondes et un peu à 10 secondes:
https://youtu.be/CaaVME7y3kk
Mes questions sont donc les suivantes:
- Qu'est ce qui peut provoquer ce bruit au niveau des freins? Est-ce du jeu au niveau des plaquettes?
- Quelle différence y a t'il au niveau des freins lorsque je passe de R à D sur la boîte de vitesse en comparaison de nombreux freinages sur D?
Merci d'avance pour votre aide
Blopblop
Re: Problème de bruit au frein
Qui a remplacé disques et plaquettes :?:
On est d'accord avant remplacement ce phénomène était inexistant
Déjà vu sur le forum quelqu'un ayant remplacé ces disques plaquettes seul et c'était trompé...trompeur surtout si le montage colle
Peut tu nous en dire plus sur ton véhicule (VIN peut être) et référence du remplacement du freinage ?
Si certain du bon montage on exclus tout de suite cette hypothèse...bien curieux également.
Si l'actionnement de la commande de passage de vitesse nécessite une pression sur la pédale de frein...certainement quelque chose qui devrait être mobile ne l'est pas ou plus sur le système de freinage :think:
Marche avant/marche arrière = bruit
Marche avant /frein/ marche avant = pas de bruit
Mais
Marche arrière/frein/ marche arrière = également ou pas du tout :?:
Blopblop
Le changement a été fait par un garagiste spécialisé dans les BMW et donc pas de soucis à ce niveau là.
J'ai trouvé un forum US qui indique que ce problèmes est très récurrent sur les voitures (il y a plus de 30 personnes qui ont indiqué avoir le même problème) et que cela est assez normal. Selon les plaquettes il y a plus ou moins de jeu entre la plaquette et la pince, de qui fait du bruit dans certaines conditions (sans plus de précisions).
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
" un garagiste spécialisé dans les BMW" qui t'a monté des pièces BMW?
Blopblop
Oui en effet.
...et ce problème ce fait il également entendre sur le montage en première monte ?
Un lien vers ce topic :?:
Sur la vidéo,perso branché sur home cinéma pour l'immersion la plus totale :lol: mais je n'entends rien à caractère suspect
Justement pour plaquette si mal commandé il a bien put te poser des plaquettes prévus pour du 348X36
Ou inversement celle prévus pour 374X36 (les disques)
...comme les variantes existent
D'où mon interrogation sur la certitude du montage
Dernière modification par Outlander 68 le 29 mai 2021, 22:05, modifié 1 fois.
Blopblop
Je l'entendais pas avant mais c'est vrai que c'est dure à entendre sur la vidéo. Je vais rouler un peu, user ces plaquette et voir si ça se remet. Rien de grave en tout cas
Blopblop
Outlander 68 a écrit : 29 mai 2021, 22:00
Mais dans un tel cas, pourquoi le bruit serait présent uniquement lors du premier freinage et plus ensuite ?
...aucune idée je ne sais pas quel est ton système de freinage origine et par lequel il a été remplacé :(
Si différent l'étrier doit également travailler autrement,et comme les parties mobile sont ancré sur étrier,peut être plus ou moins de jeu le temps de la mise sous pression (premier freinage)...mais reste de la spéculation,si montage pas conventionnel.
Rien ne coute de retourner au garage,c'est son job tout de même et tu es en droit de te poser des questions en lui remontant ces infos aussi :roll:
Tom68
Voiture : Bmw x6m e72
Message par Tom68 »
Sur mon x6m, disques et plaquettes sont d'origine encore et au freinage, ça siffle, c'est horrible, surtout en marche arrière j'ai l'impression que c'est pire.
Dois je changer les plaquettes ?
J'ai rien trouvé sur le forum à ce sujet.
Merci d'avance 😊
