Reset plaquettes de frein avant
R
RomainH
Voiture : Bmw série 5 f10 530d 245cv luxe
Message par RomainH »
Salut à tous, j'ai changé mes plaquettes avant et le témoin et fait la Purge en même temps.
J'ai pu faire un reset pour la Purge mais je n'arrive pas pour les plaquettes !
Ça me met reset échoué.
Comment faire svp ?
Merci à tous
Ps: j'ai un f10.
Re: Reset plaquettes de frein avant
Je pense que dans ce cas un outil de diag soit nécessaire (cause "reset impossible")
:idea: ...as tu pensé a desserrer le frein a main électrique,avant procédure... :?:
R
RomainH
Outlander 68 a écrit : 27 juin 2021, 06:13
Non effectivement je ne l'ai pas fait, à essayer !
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
Pour faire le reset il faut 2 conditions indispensables: la porte conducteur fermée et le frein de parc électrique desserré. :study:
Ensuite tu mets le contact, tu attends que le totalisateur kilométrique apparaisse et tu appuies longuement sur le bouton de remise à zéro du totalisateur journalié. :scratch:
A partir de là, tu as les différents menus à disposition. :Top:
Bon courage. :welcom:
R
RomainH
Eric Xdrive a écrit : 27 juin 2021, 09:16
Je vais essayer en allant au boulot, je te redis ça en arrivant.
R
RomainH
Faut-il garder le pied sur la pédale du frein ou pas ?
Eric Xdrive
Non pas besoin d’appuyer sur la pédale de frein. :welcom:
Extrait de mes aventures:
J’ai réussi le reset. :cheers:
Il faut bien la porte conducteur fermée et le frein de parking relâché pour être dans les conditions du reset. :Top:
RESET:
Mettre le contact, après la disparition du pictogramme du véhicule et l’apparition des totalisateurs, faire un appui long sur la remise à zéro du totalisateur kilométrique, les différents systèmes « resetables » apparaissent.
Changer de système en relâchant et appuyant sur le bouton, quand le bon système apparaît avec le message « reset possible » faire un appui long et attendre le message « reset réussi ». C’est tout. :Alcooliques:
R
RomainH
Eric Xdrive a écrit : 28 juin 2021, 07:38
RESET:
C'est bon j'ai réussi ! Merci à toi 😊
jimbolo
Voiture : BMW X3 F25 2.0d 184ch
Message par jimbolo »
RESET:
J'ai le meme probleme.
je n'ai pas réussi à faire le Reset malgré l'application de ta procédure (frein électrique débloqué, portes fermées..).
Est-ce qu'il faut laisser la BVA en position P ou N ?
Elle doit se mettre "toute seule" en P je pense.
H
Herve de l'Aude
Voiture : BMW X1 XDrive M Sport 192cv de 2016
Message par Herve de l'Aude »
Bonjour à toutes et tous,
Grâce à ce forum, j'ai pu réaliser le reset du témoin d'usure des plaquettes AV, après remplacement des disques, plaquette et du témoin.
Après l'opération, si je parcours à nouveau le menu de réinitialisation du tableau de bord, le témoin des plaquettes n'apparait plus.
Si je consulte l'historique des intervention, le reset n'a pas provoqué l'ajout d'une nouvelle ligne de maintenance réalisée. Est-ce normal ?
Et quand je consulte le statut du véhicule/échéance de maintenance, la ligne concernant les plaquettes a disparu. Il reste les 3 lignes ; Huile moteur, Contrôle véhicule, Liquide de frein.
J'ai lu que les lignes réapparaitraient automatiquement, quand le témoin d'usure sera à nouveau en contact.
Est-ce la bonne explication ?
En vous remerciant.
Hervé
