Portière passager bloqué F31
Jerem43
Voiture : BMW F31 330d - 2013 - Finition Luxury
Message par Jerem43 »
Nouveau problème avec mon F31 (après le HUH), elle sort juste de chez BMW... :pale: ... Donc ma portière passager ne se verrouillait plus, du coup je l'ai verrouillé manuellement en appuyant sur le loquet mais maintenant elle ne s'ouvre plus du tout, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur... elle ne se déverrouille plus, ni avec la clé, ni avec le bouton d'ouverture centralisé !
Avez-vous des idées ? Je pense démonter la garniture de porte pour au moins tenter de l'ouvrir mais démonter la garniture, porte fermée :roll:
Merci d'avance pour vos retours, si certains ont déjà eu se soucis je suis preneur de leurs conseils !
Bonne journée
CORRADOFRANZ
Re: Portière passager bloqué F31
Message par CORRADOFRANZ »
Avant de démonter la garniture, as-tu remonté le loquet?
Jerem43
CORRADOFRANZ
, comment faire sans enlever la garniture ?? :think:
CORRADOFRANZ
Enlever le guide de loquet comme dans la vidéo
puis remonter le loquet avec une pince à bec ou une pince à épiler.
Jerem43
Personne pour m'aider ?? :(
J'ai ma portiere passager toujours bloqué... j'ai démonté la garniture mais je ne sais pas comment ouvrir la portiere pour pouvoir sortir la serrure
Jerem43
Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai trouvé la solution, que je vais donc partager.
Donc portiere bloqué verrouillé, d'après bmw, il se peut que le loquet reste en position haute (déverrouillé), dans les 2 cas c'est la serrure qui est hs.
Serrure commandée chez bmw 173€ttc, en stock dispo le lendemain... s'ils l'ont en stock c'est un problème récurrent 😒
J'ai enlevé la garniture de la portiere, assez facile chez bmw en retirant les deux visses dans la poignée de porte. Retiré la moitié de l'isolation phonique pour accéder à la serrure.
Il faut enlever les câbles de poignées et prise électrique, et percer le plastique jusqu'à visualiser le petit moteur électrique ou les engrenages.
Vous pourrez ainsi déverrouiller la portiere, l'ouvrir et changer la serrure.
Sylvlau
Message par Sylvlau »
Merci Jerem pour ce partage !
e
e90panda
Voiture : 320i e90
Message par e90panda »
J'ai eu exactement le même problème ! Et là j'ai réussi à débloquer la portière sans user de la perceuse.
C'est une E90 et pas une F31 mais je suppose que le principe est le même.
Il faut s'arranger pour dégarnir autant que possible la portière fermée et siège baissé/reculé à fond.
Puis avec un tournevis plat (pas trop gros car l'espace est restreint), chopper ce coin là :
Jouez de la poignée en même temps et la porte se débloque !
Merci Jerem43 pour ta réponse au passage :)
V
VincM
Voiture : 3-28i-F31 fin 2012
Message par VincM »
j'apporte ma modeste contribution a ce tuto qui m'a bien aidé pour exactement la même situation.
Merci Jéremy ;)
Si je peux me permettre un conseil au futurs personnes dans cette situation, ma serrure av/D ne se fermait plus avec la centralisation, mais a soudain de nouveau fonctionné quelque temps (1 ou 2 mois). Je pense qu'il est préférable de la changer sans attendre le moment critique de la portière que l'on ne peu plus ouvrir...
Je me suis également aidé de ce tuto (un peu plus méthodique et maniac) pour la suite :
J'ai pour ma par commencer le dégarniturage par le haut. Si la porte est bloquée, attendez-vous à devoir remplacer les clip coté boite à gant ;)
Quelques photos pour vous aider à virer les clips dans un meilleur ordre.
Utilisez un petit plat pour tourner la petite crémaillère blanche et pensez à tirer deux fois :)
Bon courage.
