Prise Green Up
Les Mini à piles
Mjolnir
Voiture : BMW X5 F15 30D Pack M 7 places Mini Cooper SE
Prise Green Up
Message par Mjolnir »
Je souhaiterais savoir si le chargeur de la Mini possède l'aimant qui permet le basculement de la prise Green Up de 8 à 14A.
Merci pour vos retour.
Re: Prise Green Up
Non…
Mjolnir
Re: Prise Green Up
merci @klawal .
C'est bien dommage :roll: et donc aucun intérêt à installer une prise Green Up :( .
Une prise domestique standard fera très bien l'affaire.
Re: Prise Green Up
Oui, tout à fait ;)
Pas trop ancienne quand même la prise et l’installation
Mjolnir
Re: Prise Green Up
Non non je vais tirer une ligne dédiée en 3x2,5mm avec une seule prise pour la recharge de la Mini :D
C'est pour ça que j'aurais bien aimé mettre une prise Green Up, histoire de gagner quelques heures lors de la recharge...
fathertom
Voiture : BMW iX40 Msport / Countryman SE 2022
Re: Prise Green Up
Message par fathertom »
Pour la green up, il faut un chargeur de zoé qui se débride de 8a 14A grace a cet aimant.
J'avais acheté ca pour le laisser à la maison, pas mal de dispo sur le bon coin. bien controler que c'est la version 14A car les nouveau chargeur de zoé sont en 10A
Pour la prise, c'est mieux une green up
Car les prise standard ne sont pas concut pour autant de A sur une durée aussi longue qu'une recharge, dan le temps la prise perd ses propriétés au niveau du plastique et de l'isolation et chauffe plus et les risque de court circuit et incendie augmente.
on voit ici.
sur prise standard, c'est 30% de charge nominale pendant 30% du temps qu'ils garantissent.
Donc 30% de 16A pendant 30% de 20ans
Soit 4.8A pendant 6 ans en continu.
Ici quand tu demande du 8A ou 10A selon les chargeurs, pendant 10h de charge, tu bouffe beaucoup de l’espérance de vie de ta prise standard.
Il faut en tenir compte.
Des coup à plus de 4.8A sont possible, mais pas sur longtemps !!, genre un coup de perceuse !
No pain, No gain !
Re: Prise Green Up
C’est pas que la prise, c’est la protection en tête aussi !
J’ai acheté un chargeur de zoe 16A, et je fais le tirage de câble, disjoncteur 20A 30 mA ce WE et pose green up, tout est neuf , achat LBC pour 280€.
Il existe une prise Hager witty qui visiblement laisse « tout passer »…
