bloquer en tant que passager dans ma propre voiture
michel77
Voiture : 330 d x drive f30
Message par michel77 »
Bonjour à tous tout est dans le titre
la semaine dernière petit problème d'ouverture de porte passager,
je lis quelques forums et j'en déduis que c'est la serrure de porte,Je commande la serrure pour une livraison le lendemain,toute en attendant cette livraison je décide de démonter la serrure et bien-sûr je casse le câble ,Je le commande pour une livraison le plus tôt possible.
les pièces arrivent et je les monte. le problème est toujours là par intermittence
j'appelle donc mon mécano (c'est un ancien de chez BM avec matériel et valise d'origine)
il me dit de passer pour brancher la valise
j'arrive donc à l'atelier sa première réaction est de débrancher la prise de la porte ( je contrôle l'oxydation des connectiques) RAS
il branche la valise à l' OBD et la 36 défauts dont cinq qu'il avait créé en débranchant la prise de la porte
lecture des défauts rien de significatif
il efface tous les défauts et me dit d'aller faire un tour avec le véhicule
essai en roulant après verrouillage des portes
la porte conducteur s'ouvre
la porte passager s'ouvre aussi (je tire une première fois sur la gâche pour la déverrouiller une deuxième pour ouvrir la porte)
je rentre au garage et là il a une idée ,si on se faisait un essai avec passager :vroum:
je pars donc avec le mécano il ouvre sa porte après le verrouillage de celle-ci,il me demande de faire la même chose et là impossible d'ouvrir la porte même en tirant plusieurs fois sur la gâche
nouvel essai soulève tes fesses du siège passager et essaie d'ouvrir la porte miracle elle s'ouvre
retour à l'atelier pour interroger l' OBD
et là mes problèmes commencent...
Il stationne le véhicule ,descend du véhicule,et moi impossible de descendre .toutes les portes sont déverrouillées.Je baisse le carreau passager,essaie d'ouvrir la porte de l'extérieur mais toujours impossible,
je finis par enjambées la console centrale
super elle est vraiment en panne :cheers: avec le mécano et l'ordinateur à nos côtés
on interroge l'OBD zéro défaut
peut-être une mémoire résiduelle alors on décide de débrancher la batterie 30 minutes
pendant ce temps j'ai voulu aller chercher des chewing-gum dans la boîte à gants et là sans m'en rendre compte j'ai ouvert la porte passager de l'extérieur
les 30 minutes sont passées on rebranche la batterie
et on repart sur un essai à deux
la porte conducteur s'ouvre bien en roulant après le verrouillage de celle-ci
la porte passager ne s'ouvre pas,je décolle mes fesses du siège ,la porte s'ouvre....
nous retournons à l'atelier et décidons de rebrancher l'OBD
toujours aucun défaut
quelqu'un aurait une idée
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Re: bloquer en tant que passager dans ma propre voiture
Message par minhopticas »
C'est peut-etre idiot ce que je vais dire mais je me lance.... :D
Debranche le capteur d'occupation du siege passager, celui qui donne l'information a l'airbag :think:
michel77
merci pour votre aide
minhopticas
on y a pensé je l'ai fait ce matin rien ne fait
michel77
Bonjour à tous je reviens tardivement
donc pour la suite la voiture est parti chez BMW pour une mise à jour, ils me l'ont restitué et depuis ce jour la porte passager s'ouvre et se ferme bien
:Merci:
Merci pour le retour, c'est toujours intéressant de connaître l'issue d'un problème.
Billserie1
Message par Billserie1 »
michel77 a écrit : 03 oct. 2021, 11:55
:Merci:
Merci pour ton retour ;)
C'est dingue ces problèmes de software, à croire que c'est microsoft qui à développer le soft.
Celà à t-il été payant chez BMW ?
