Message niveau d huile mini 120i f21 lci
r
remyvti
Voiture : bmw 320i F30
Message par remyvti »
Bonjour à tous, je vous explique mon problème. Lorsque je fait de longs trajets avec ma voiture, j ai un message qui s allume au bout d une heure de route en général "niveau d huile minimum ajouter 1 litre d huile moteur". Et lorsque je fait le niveau d huile à froid le niveau d huile est parfait. Je pense donc à une sonde ou un capteur qui déconne. J ai cherché sur le forum (sûrement mal avec des mots clefs) mais je n ai pas trouvé de réponses à mes questions. Lorsque je la redémarre plus de messages d erreur. J aimerai savoir si vous avez des retours à ce niveau. C est pas un gros problème mais j aimerai changer cette pièce qui déconne pour plus avoir ce genre de message qui peut mettre en stress un futur acquéreur sur le trajet du retour. 😊
Merci à tous
Terag_90
Voiture : 116 Da
Re: Message niveau d huile mini 120i f21 lci
Message par Terag_90 »
J'ai ponctuellement ce message (une ou deux fois par an) et idem niveau au top de la jauge.
ça me fait flipper à chaque fois :shock: mais effectivement ça doit être un capteur j'imagine
r
remyvti
Merci de ta réponse j aimerai savoir quel est le nom précis de ce capteur pour le changer à la prochaine vidange. Et si c est un problème connu car sur le net j ai vu la même chose sur des séries 3 mais pas de ones
120i est il en N13 ou B48 :?:
Semble un B48 vu que tu n'as pas de jauge manuelle
Dans ce cas les mesures ce font à température supérieur à 65°C (pas à froid)
Par exemple https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 0#p1019860
r
remyvti
Le miens est un n13 b16a. J'avais oublié de le préciser effectivement. Tu as des Infos ?
:Top: ok
Sur ce model il y a le choix de la jauge manuelle et la mesure électronique via capteur
Si manuelle (à froid) en ordre (en principe si équipé il faudrait ce baser sur ces mesures)
Et via capteur, à chaud,cette fois ci également en ordre
Si non peut être qualité/intervalle huile...et ces intervalles de 30.000 km qui aurait put rendre faillible le capteur
Si non le capteur en lui même porte la référence 12618608781...qui reste assez cher,puisque ne semble pas détaillé en OEM :roll:
r
remyvti
Merci beaucoup de ta réponse je vais regarder ça pour le changer
Bmalex
Voiture : Série 1 f20 1,6 177ch
Message par Bmalex »
Bonjour j ai actuellement le même problème que toi, je viens vers toi pour savoir si tu a réussi à résoudre le problème et tu a du changer qu’elle pièce
