Petit souci à l'accélération
BONTE
Message par BONTE »
Bonjour tout le monde,
Après avoir dernièrement vindanger l'huile, je constate un petit souci à l'accélération à partir de la quatrième. Quand j'accélère et arrivé à un certain nombre de tours (2 à 3 milles tours) le moteur ne monte pas plus dans les tours même en mettant la pédale à fond (je précise que je n'ai pas oublié mon frein à main). J'ai suite à cela récemment mis un produit de nettoyage des injecteurs dans le diesel. Est ce du à la calamine ou y a t'il un autre problème. Pas d'affichage d'aucun voyant. Je précise que je ne fait pas beaucoup d'autoroute et je monte normalement dans les tours (pour ne pas dire conduite pépère).
Merci d'avance de vos réponses. :D
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Re: Petit souci à l'accélération
Message par steve49 »
Il a quel kilométrage ton X3??
après ça peut etre beaucoup de chose, vanne EGR, débimètre, pompe de gavage, filtre à gasoil bouché etc...
c
commandant couche tot
Voiture : bmw 325 D E90 avé des chevaux en plus
Message par commandant couche tot »
ca peut etre tellement de chose !!!
comme il est dit plus haut, ou alors es tu sur de la quantité d huile? si il y en a trop, ca peut avoir ce genre de consequences en 1er avec d'autres beaucoup plus grave ensuite....bien entendu, ca fume grave.
BONTE
souci d'accélération
Message par BONTE »
Mon véhicule a 151.000 km,la quantitée d'huile est dans les normes (ne dépasse pas le maximum après contrôle). le symptome est une limitation en puissance à partir de la quatrième, ce qui l'empêche de monter dans les tours (maximum 2500 à 3000 tours).
Merci d'avance de votre aide.
BONTE
Ton filtre à carburant est vieux ou serait il bouché partiellement par l'usage d'un carburant de mauvaise qualité?
