Ajout du chargeur à induction
A
Asca
Voiture : X5 45e
Message par Asca »
Je viens de recevoir mon X5. Un détail m’ennuie énormément. Le chargeur à induction a été retiré de la configuration à cause du manque de puces électroniques. J'ai cependant le plateau avec le nfc. Savez-vous s'il est possible de changer ce plateau par le plateau avec chargeur?
J'ai trouvé la pièce sous cette référence.
84 10 5A1DB18
https://www.bmwpartspros.com/oem-parts/ ... IFBhZ2U%3D
Bien à vous,
Asca
Re: Ajout du chargeur à induction
En as tu vraiment l'interet ?
Je trouve que ça charge à 2 à l'heure. Certains se plaignaient meme d'une surchauffe ce qui n'est pas tres bon pour la durée de vie de la batterie.
Perso, je ne charge jamais au quotidien (sauf si besoin extreme) et sur les long parcours je branche parce que par USB, ça charge beaucoup plus vite que via le brol, surtout si tu as des applis gourmandes en énergie en route.
e
elio10
Voiture : X5 45e
Message par elio10 »
Entièrement d'accord, option vraiment BOF
foufou55
Voiture : x3m compétition 2021
Message par foufou55 »
Sinon ça
€ 51,97 Réduction de 11% | Chargeur sans fil Qi 15W pour BMW X3 G01 X4 G02 2018 2019 – 2021, accessoires, support de téléphone, Modification intérieure
https://a.aliexpress.com/_vFsn14
Klerette
Message par Klerette »
En attendant, ce gadget a l’air pas mal du tout… esthétique et fonctionnel. J’ai demandé à ma concession d’envisager l’installation du chargeur à induction original quand il sera dispo pour la 8, mais pour l’instant, c’est mort (le chargeur servant également à la Digital Key, il m’est utile à double titre).
La Digital Key c'est quand meme un truc de Geek non ? Surtout quand finalement tu peux ouvrir la voiture juste en mettant les mains sur la poignée.
Et je pense meme qu'avec la télécommande c'est aussi rapide.
Parfois, les services marketing ont tendance à vouloir réinventer la roue.
cedric85
Voiture : BMW X3 2.0d M sport
Message par cedric85 »
Assez d'accord avec les avis ci-dessus. Est ce vraiment utile?
Je ne charge jamais via le chargeur induction, surchauffe etc. L'iphone s'est même une fois arrêté pour surchauffe.
Billserie1
Message par Billserie1 »
Klerette a écrit : 23 sept. 2021, 23:56
Es tu vraiment sure que le chargeur est indispensable pour la digital key ? c'est pas le lecteur nfc ( qui lui doit etre de serie ) plutot pour la digital key ?
A
Asca
Voiture : X5 45e
Message par Asca »
Dans ma série 5, la digital key pouvait être charger via le plateau à induction.
Euh la digital key, c'est virtuel. Y'a pas à la recharger. Ce que tu recharges c'est le téléphone.
A
Asca
Voiture : X5 45e
Message par Asca »
Effectivement, je voulais parler de la BMW Display Key.
Oui mais là c'est autre chose.
Quoique j'ai compris que les utilisateurs n'étaient pas plus fan que ça de cette clé la jugeant trop grosse.
Billserie1
ça c'est la clé de James Bond, avec laquelle il pilote la bmw à distance ;)
@Asca ton projet reste réalisable...cependant il manque des choses
Tu as trouvé la plaque inductive...pas sûre d'en avoir puisque si production en principe réserver en priorité à la production véhicule neuf,donc plutôt difficile en aftersales (en principe référence BMW 84109434000 pour les production d'après 11/2019)
Ensuite il faudrait ce que BMW appel un compensateur LTE (ou antenne amplifié) référencé BMW 84108735007 pour la version UE (attention d'autres versions existe sur le net CHN ou US qui ne serront pas compatible UE...)
Puis vient le câblage
De la plaque inductive (rappel référence BMW 84109434000) il faut tirer un 12V (fusible F262 de 5A)
Idem pour l'antenne F216 de 5A (rappel BMW 84108735007)
+ divers cablage puisque lié entre eux deux et avec d'autre élément comme l'antenne de toit ou le K_CAN7 High et Low
La seule expérience eu sur une recharge par induction était sur une A6 (2019) pas rencontré de soucis comme évoqué plus haut et trouvé cette méthode plutôt intéressante.
Comme dit projet reste techniquement réalisable...il faudrait juste mettre la main sur les bonnes référence (donc typé europe) occasion reste aussi possible et peut être plus aisé...
Klerette
Billserie1 a écrit : 24 sept. 2021, 10:57
Disons que les deux sont liés et que j'ai besoin des deux. Je parle bien de la Digital Key format carte de crédit. Dans mon X5 elle fonctionne par NFC en étant déposée sur le chargeur à induction.
Cordura
Voiture : I3 Life 94h et X3 20d Xline...
Message par Cordura »
Klerette a raison il faut au minimum le plateau NFC pour que la Digital Key fonctionne.
Cette dernière a un intérêt de pouvoir ouvrir et démarrer la voiture lorsque vous ne voulez pas vous trimballer la clé ou Display Key ( plage, sport, vélo, ...) plus léger discret. Ou pour la donner en mode voiturier a la concession ou un tiers.
Pour la Display Key, le plateau a induction est pas indispensable puisqu'il y a un câble fourni Usb.
Cette grosse clé est en effet un peu gadget...
Je la prends pour baisser la voiture pour faire monter les enfants dans le X5 un peu haut et charger le coffre.
Quand au chargeur induction le mien fonctionne bien avec Samsung, mes téléphones ont une coque qui permet peut être de ne pas être en contact direct avec le plateau...
Billserie1
Je posais la question, car j'ai le plateau NFC, mais pas le chargeur, et la digital key et la digital card, ne fonctionne pas sur ma voiture.
Cordura
@Billserie1 ,
Pardon je n'avais pas vu ton message ou tu parlais justement du NFC, effectivement pour moi la digital card n'a besoin que du NFC car il ne s'agit que d'un contact, la carte n'a pas de batterie ni de pile pour s'alimenter.
En revanche, est ce qu'elle a été configurée dans l'idrive comme étant une possibilité d'ouverture et de démarrage de la voiture?
Car mon commercial m'a tout configuré lors de la prise en main avec la clé principale Display Key et Key card.
Pour le Digital Key, il faut un IPhone si j'ai bien compris, je pense qu'il faut donc aussi le configurer mais je ne sais pas comment je suis en Samsung...
D
Dockfta
Voiture : Lexus RX 450h F Sport 2021
Message par Dockfta »
La charge par le plateau à induction est vraiment très longue et l'appareil à charger (téléphone ou la clé Display key ) chauffe beaucoup trop.
Pour charger la clé Display key, je préfère utiliser un câble mini usb.
Par contre, il faut effectivement poser la Key card (la clé format carte de crédit noir) sur le plateau à induction pour pouvoir démarrer.
Je n'utilise pas le Digital key, car pas de téléphone compatible et je n'ai pas envie de changer de téléphone'pour ça.
Récemment, j'ai utilisé pour la 1ere fois depuis 2 ans, la Display key pour programmer la ventilation avant le prendre la voiture. C'est très efficace.
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
On peut également recharger la display key sans contact avec un chargeur QI
