Compatibilité jante serie 3 F30/31
n
nico069
Voiture : BMW 320d F31 Luxury
Message par nico069 »
Je recherche des pneus neige pour ma serie 3 F31 et j'ai trouvé une annonce pas loin de chez moi mais je ne suis pas sur de la compatibilité. Alors, je vous pose la question. Compatible ou pas ?
Jantes venant d'une serie 5
D'avance merci !!
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Compatibilité jante serie 3 F30/31
Message par Gasttton »
Même si les données techniques des jantes ne sont pas les memes, je dirais que ça peut se monter car on est relativement proches des données d’origine de la série 3.
Par contre, j’ai un gros doute sur la dimension des pneus qui elle, n’est pas compatible entre série 5 et série 3.
Je ne m'avancerais pas autant. Déjà que ce n'était pas compatible lors du passage E9X à F3X, là, on parle d'une série 5 (mais laquelle ?) à une série 3, j'ai comme un doute.
Il faut nous en dire plus.
Taille des boudins ?
Quel DOT les boudins (ça c'est pour savoir s'ils ne sont pas trop vieux) ?
Taille de la Jante 8J 17 mais le déport, (ce serait 30? ) ?
J'ai regardé sur le configurateur de roues BMW, les jantes de la série 5 sont des Star Spoke 327.
Les modeles concus pour ta 320d en 17" sont les V Spoke 395. Elles sont en 7.5J17. Mais les 2 supportent des 225 de large.
Je ne sais pas combien tu peux les toucher mais BMW vend le pack neuf avec capteurs neufs (si tes roues ont déjà 5-6 ans, attention à devoir les changer à un moment donné) et pneus étoilés neufs bien sur à 1492 EUR. Et il me semble qu'il y a une promo ecutellement à -20% sur les pack hiver dans les CC. Renseigne toi. Mais dans ce cas, ça te fait un pack neuf à 1200 EUR, c'est tres honnete.
Ta 320d est de quelle année ? Si à partir de mars 2014, tu as les capteurs.
Non Nicolas
Le model que tu présentes est bien BMW mais prévus pour une série 5 ou 6 (type F10/11/12/06/13/...)
Tu sembles avoir F31...mieux rester sur un model F31
(quasiment aucune jante BMW n'est rétrocompatible sur plusieurs séries)
De plus suivant années de production (si <2014) des capteurs de pression sont associés aux séries et model et peuvent différer entre F10 et F31... :evil:
Sans compter les pneumatiques içi 225/55 R17 tandis que F31 nécessite impérativement 225/50 R17 en monte hiver/été (par exemple)
Conseil : si origine BMW il faut impérativement rester sur le model de série,par exemple si F31 ne pas aller voir ailleurs chez BMW
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Les conseilleurs n'étant pas les payeurs, j'imagine que ce jeu de jantes est dans ton budget, et pas forcément un pack origine F31.
Tu ne poses la question que pour les jantes, donc je ne vais répondre que pour les jantes avec des données factuelles.
Ici on a du 8x17 ET30, et une F31 d'origine c'est 7,5x17 ET37
La roue de série 5 va donc ressortir de 13mm par rapport à une 17" origine F31, même si la différence d'ET n'est que de 7mm. Cela peut être esthétique, ça dépend du look d'origine.
Nous sommes encore tôt dans l'année, si tu n'as pas d'urgence, tu peux continuer ta recherche. ;)
Sutor, ne supra crepidam
n
nico069
Merci à tous de toutes ces informations. Je n'avais pas connaissance de tout les paramètres à prendre en compte. Effectivement, ces jantes étaient dans mes prix, c'était même une très bonne affaire, et, à 10 minutes de chez moi...
Je laisse tomber et je vais essayer de trouver autre chose. Et, il est vrai que les premières neiges ne devraient pas arriver avant quelques mois.
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
ferny37 a écrit : 20 sept. 2021, 18:58
Les tailles d'origine à partir de 18" sont en 8 ET 34, donc ces jantes seraient déportées de 4mm vers l'extérieur...
A mettre en rapport avec les valeurs max pour F30 et F31 (uniquement) sans toucher à la carrosserie:
à l'avant
7,5J ET23
8J ET29
8,5J ET34
9J ET 40
à l'arrière
8J ET20
8,5J ET26
9J ET32
9,5J ET38
10J ET44
10,5J ET50
ferny37
