Installation tuner TV
Tacosse
Voiture : Cayenne Turbo 2008
Message par Tacosse »
quelqu'un a t-il déjà installé un tuner TV sur son E53? Y a t-il beaucoup de cablage et de chose à rajouter?
Par avance merci
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: Installation tuner TV
Message par mairet »
bonjour,
suis intéressé aussi, donc je vais suivre les réponses de prés, et si il est possible de raccorder la télé. à des écrans d'appui tête alors là c'est le top.
Cordialement
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
oui li est possible de mettre un module tnt ,j'ai été voir le professionnel de montage video embarquée que je connais il ma conseillé un module de marque "alpine" vu que je suis déja équipé d’écrans de cette marque dans les appuis tête :donc pour avoir un résultat optimum de réception et qui recherche les fréquences tout seul tout au long du trajet il faut placer 4 ptites antennes intérieurs a chaque angle du véhicule:pour le prix posé environ 500e ;)
mairet
est il possible de voir l'installation en photo (tuner, écran et antennes avec petites explications), et l'écran du gps peut il lire en même temps que les autres écrans? Ma question est, est ce que le passager avant peut regarder la TV ou Vidéo en même temps que l'arrière et faut il mettre un écran amovible juste pour le passager avant ou peut il le regarder sur le gps (j'ai vu des écrans qui se glisse sous le pare soleil). Peut on avoir le nom de l'installateur pour lui demander un devis (il travail sur quel département?).
Pour info, je n'ai pas de tuner TV, donc faire une installation complète.
A tous, quelqu'un d'entre nous, fait il ou a t il fait lui même se genre d'installation?
Cordialement.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
le professionnel est sur Chelles 77500 je n'arrive pas a mettre le lien et je ne sais pas si je peux mettre ces coordonnées :?: il est spécialisé dans le vitrage il a fait de très belles réalisations sur des voitures de marques prestigieuses avec un travail très soigné même au niveau de la video ,audio , et alarme ;) je vais lui faire monté sur un autre véhicule un système Bluetooth raccordé a la sono d'origine ;)
mairet
bonjour, merci je vais chercher, mais je pense que tu peux mettre en copier/coller la ligne de l'adresse.
Cordialement
chelloisangles
Voiture : AT 220i
le non de sa boite est "solartint" a chelles 77500 il est sur les pages jaunes ;)
mairet
Bonjour et merci.
brush
Message par brush »
Cela est possible.
Si tu as le grand gps on installe une interface vidéo.
on y relie n'importe quoi donc par exemple ton tuner tnt et voilà ;)
mairet
bonjour,
je récapitule:
il faut avoir un GPS 16/9
acheter un interface vidéo
acheter un lecteur DVD et ou tuner TNT (avec les antennes qui vont biens)
mettre des écrans dans les appuis tête (pour les passagers à l'arrière)
et on a un ensemble vidéo.
Maintenant faut il des câbles spécifiques pour alimenter tout cela?
Quelqu'un a déjà cette configuration? et si oui peut il nous faire une photos du montage (installation) avec les marques posées?
Cordialement.
brush
Message par brush »
En fait toute ta connectique sera en classique Cinch / Rca, le tout se reliera très simplement ensemble SAUF si tu prends des produits de grande marque, là la connectique peut être propriétaire :idea:
Tu n'as donc pas besoin de te soucier de la connectique puisque tu trouveras les câbles qu'il te faut, dans la longueur qu'il te faut, dans tous les supermarchés ou centre bricolage de ton coin :D
