Beaucoup d’échanges sur les valves TPMS mais je ne trouve pas la réponse à ma question.
Peut-on démonter les valves TPMS d’origine pour les remonter sur des nouvelles jantes alu en cas de changement de jante ?
Si oui, faut-il les reprogrammer à la valise ou simplement dans l’i-drive ? ( Série 5 G30 520 d xdrive octobre 2017 )
Merci de vos retours.
Il y aura peut être la partie qui fait l'étanchéité à changer, à voir au démontage.
Rien à reprogrammer au niveau de la valve si ce sont celles que tu avais déjà sur ta voiture.
Tu réinitialises la pression via l'iDrive et c'est tout bon.
